主题:[咨询]大家操作GPC前是否都需要经过培训呢?
浏览0 回复11 电梯直达
hyzsjtu
原来经过培训的、管理GPC的人走了,教了我一些基本的操作。做了一段时间,我自己有很多操作上的问题。
大家“上岗”前是否都上过比较全面的培训课?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
闻禾
我和你的情况一样。做gpc的人走了,不得不的情况下,也开始接触gpc。半路出家与土生土长确实不一样,很多问题都具有不确定性,尤其是处理某些仪器故障时,判断起来就相当“模糊”,达不到一锤定音的境界。我只希望再买一台new,就可以重新开始了
hyzsjtu
我正准备跟公司申请培训。
我不懂的问题太多,其它要测的人问我的问题我总回答不上来。
最近测了两个样,在其它地方测出来是一万多,到我这儿同样条件,却只有五千多了。近期走过两个标准样,结果和标准样上的数值非常接近。我也无法解释。唉……
如果培训的话,是不是直接跟厂家联系?
闻禾
可能是k,a值的问题。
别人测定的结果和你测定的结果不同,是不是因为k,a值的问题,如果其他条件都一致,k,a值就是不同的关键了。
闻禾
原文由 hyzsjtu 发表:
我不会改K,a值。 去培训以后再说吧。糊里糊涂的。
这么说来,你不是用普适校正法了?难怪你的结果与他人不同,基础就不同啊。
hyzsjtu
我们以前测过一组标样,保存成一个计算参数,以后计算都用软件把参数调出来用。测试条件也没变过。
自己也不知道算不算准确。
闻禾
和你们相比,我们要严密多了,我们每更换一次溶剂,也就是每此更换流动相(我们用的是thf),都要重新建立标准方法。
hyzsjtu
我们到现在为止,所有条件都没变过。溶剂一直是四氢呋喃。
找到操作手册,重新做标样了。用以前的参数代入,得出的结果,分子量最大的一个标样和最小的一个差别比较大,其它都和标签上差不多。
如果不改变条件,大概多久做一次标样测定呢?
tianru的爸爸
很正常的现象。
有问题,问!
找人问,这儿就可以把你所有的问题都提出来,让大家一起来讨论。肯定能给你满意的结果的。
如果这样,一年后,你就是一名高手了。
tianru的爸爸
再买一台的可能性太小了。
天天学习,是解决问题的一个办法。
shangyanfen
