主题:【讨论】空压机常处于工作状态好吗?
浏览0 回复5 电梯直达
冰山
    仪器型号是PE800。空压机一直接电开启,处于工作状态,这样好还是不好?
    另外,现在空压机每天都要补充打气一次,这正常吗?如果不正常,可能会是什么原因呢?
依风1986
貌似我以前用PE ICP时候配套空压机在不用时候是关掉电源的,还有每天放放下面水的
冰山
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
哦,是这样啊!插头经常插、拔也不太好,再说机器不是不怕用,怕不用吗
依风1986
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我们空压机插在电源上,然后开关电源开关就行了
huangza
空压机用完就关掉面板上的电源开关,定期清理气液分离器里的水。
s20082087
这个长时间没用的话还是能关了最好。对于你说的没用会打气也是正常的。毕竟压力大多少会走气。
