主题:【求助】铅铋合金中铅的含量分析
浏览0 回复6 电梯直达
ydcjh
刚拿到一个样品,说是"铅铋合金",要求分析其中铅的含量;从没有做过这个,在网上查了一下,找到了个铅精矿的分析的国标,好象不是很适合; 好象Bi和Pb和EDTA都会反应;  请各位大哥指教. 谢谢
忘了说了,Pb含量在70%左右, Bi含量25%左右,其它成分不详(也有可能就Pb和Bi).
luohi123
用调节酸度的方法来做,先把试用硝酸调到1.5左右,用EDTA滴定出铋的含量。再用氨性缓冲溶液调节pH到5.4,这时滴定出来的是铅的含量。这方法在一般的分析化学实验书上有。
luohi123
发错了,不是氨性缓冲溶液,而是六亚甲基四胺。
这个贴里更详细:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070308/761303/
lilongfei14
我大学的时候做过这个实验,通过调节PH值在1时硝酸介质中与Bi反应,二甲酚橙做指示剂。然后加入六亚甲基四氨调节PH到5-6,滴定Pb
怪侠一点红
原文由 lilongfei14 发表:
和你说的差不多.就是铅铋连测.不过铋的终点有点不太好判断,要特别注意,铅比较好看终点.
Last edit by bing_xuhong
SOMS课题组
一般EDTA和二甲酚橙测铅,铋同时存在下只有分离才能测,而这个分离的话不大容易,铅的话,可以用溴化的变色酸双偶氮化合物在磷酸介质中显色,在630波长处测定,铋是不干扰的,但这个有个确定,就是样品取样比如10毫克,稀释到500毫升中,取1毫升测定,可能手工操作的话误差会比较大,建议用精密移液装置,来排除移液误差,而且定量器皿和移液都要经过误差校正,可以测的比较准的,加上差示分光处理,可以测的比较准!!
jianjun800
