主题:【求助】甲醇中的挥发性有机物一定要用DB-624柱子吗
浏览0 回复24 电梯直达
swinee
各位同行,请教个问题:
    我这里用吹扫捕集-GC FID做 甲醇中的VOC考核样,本来用的是瓦里安的CP-8CB 60m*0.32mm*1um(等效于HP DB-5),但是发现甲醇有好大的一个拖尾峰,查看资料在做这种标样时 都用的是 DB-624 (腈基)但是是质谱,也没有看到谱图上的甲醇。
    我该怎么处理呢?换柱子? 我还有cp-24CB(各50% 聚硅氧烷 苯基)的 30m柱子不知道行不。
    还是吹扫捕集对甲醇不行呢,还是FID对甲醇不行呢?
    疑问中,我是新手,向大家请教了
KEN
是标准中规定要用DB-624柱吗?我记得好象有国标中是推荐用非极性柱(SE-30或都是DB-5等)啊!
swinee
弱极性柱确实可以分开,但当做到甲醇配置的标样时,吹扫捕集会把甲醇都富集出来,FID会对甲醇产生极为大的响应,影响了前面低沸点的物质出峰情况
  大家有碰到这样的情况吗?如何解决的呢
zrp771105
paraffin
用极性大点的柱子分离效果会好点。如果组分不是很多,我觉得你的DB-5柱子应该可以,把初温降低点,保持5min试试。
nustdsj
质谱图上无甲醇峰是因为气质联用可以设定物质不进质谱的时间,把溶剂峰给切割掉了
归一
你是分析甲醇中的杂质,甲醇可以放空或部分放空,能减少拖尾和干扰;你分析的目标物很多柱子均可分析,关键在色谱条件的调试上,质谱就是放空了前面的甲醇溶剂,不应该影响对杂质的测定。
chemistry2008
我是用SE-30非极性柱的,甲醇是有很大的拖尾,但不至于影响苯系物的分析。
另外顺道问问您是广东的吗,我最近也在做个甲醇中的苯系物的考核样。
62814589
以前给客户培训甲醇中的苯,最低含量0.5ppm
柱子试过ov-1,ov-17,ov-1701,se-30,se54,DB-5,PEG-20M
规格都是30*0.32*0.5,分流50
SE-54达到了比较好的分离效果,甲醇的拖尾对苯的定量影响最小
但是不确定你除了要把甲醇和样品分开之外对样品的分离有什么要求
可以换柱子试试效果
swinee
95%硅氧烷确实可以分开甲醇中的苯系物,但是甲醇中的VOC 54种的。可以盖掉n多,放空也不行吧(不好意思我不知道什么是放空:就是进样后一段时间不跑,估计出去甲醇后再跑吗,但是怎么定性呢)
  我们现在还是准备换柱子了 624的
  还要我是江苏的啊不是广东的啦
soho1107
把分流打开就OK了.如果实在因为浓度低要用不分流,那么要注意使用合理的不分流程序.
