主题:【求助】样品微波消解后用原子吸收测cu、pb、cd,回收率为什么会偏高
浏览0 回复8 电梯直达
nielixing
样品微波消解后用原子吸收测cu、pb、cd,用原子荧光测hg、as,回收率为什么反而会偏高?另,有高手做过原子吸收或荧光方法的稳定性的么,一般做几个小时?请指教指教
您可能想找: 微波消解仪 询底价
bluejoe
nielixing
ldgfive
回收率高属于系统误差,可能是你的样品前处理方法有问题。
你现在测试的几个元素没有必要用微波消解法,换换别的方法试一下。
xionglingzheng
应该是不会有问题的,这几个元素的回收率我刚刚做了,用微波和湿法都在94%~105%之间。
luoxiandong
会不会是微波后酸度有了变化?导致spike和std不一致?
nielixing
原文由 xionglingzheng 发表:
这几天又做了一遍,回收率还是高。我做的是中药注射液,用的是CEM可装48个罐的微波消解,加硝酸5ml。因样品中含量极低,Cu Cd Pb都用石墨炉做,Hg As用原子荧光做,都偏高。大侠能不能把你的酸用量,各元素石墨炉程序、基改告诉我,多谢多谢!
xiaop211
如果所有的样品针对特定元素回收率都高,说明是系统误差,可以试试标准加入法,或者考虑下基质影响,将标准溶液的基质尽量接近样品溶液;或者重新配制标准溶液和标准空白,使用同基质的酸或水试试。
asdfgh1234
怎样消解也不可能回收率超过100%,楼主是不是基体不匹配啊
