主题:【求助】新的C8柱用了大概两个月,柱压一直在升高,请各位帮忙分析一下吧
浏览0 回复18 电梯直达
xiaoweimin
我用安捷伦1100HPLC,9月份开始的用的c8柱,用的是pH约为4的磷酸缓冲液,55%甲醇,45%的缓冲液,0.8ml/min,压力最初是110bar左右,冲洗柱子每次都在1.5h以上,用了大概两个月已经升到135bar以上了,真是很着急,不知道问题出在哪里,各位大虾帮分析一下原因吧!万分感谢!
It is me!
柱子用了2个月压力升高很正常的,柱子会慢慢堵的。。。有保护柱吗???建议加一个保护柱,压力升高了就直接换保护柱。
xiaoweimin
有保护柱的,感觉不是保护柱的原因,保护柱卸下来洗后压力变化不大呵,难道因为酸性缓冲液的原因吗?
dengypg
缓冲液都是这么大的比例吗?
    我没用过 缓冲液~  对于拉不开的峰 我都是 加大柱长 降低流速和温度。
    谁还有什么 好办法~ 请 指教。
飞鱼
我个人感觉与缓冲液有关系,有无可能样品中的可溶性物质会在缓冲液中析出?或是冲洗柱子的缓冲液不合适?柱压升高的最大因素是:堵。
xiaoweimin
但是我觉得缓冲液也不至于影响太大啊,缓冲液的酸性很小啊,500毫升水中才滴加了1~2滴磷酸啊!
xiaoweimin
冲洗柱子是先用大比例的水,10%左右的甲醇,然后再加大甲醇比例冲洗的
sanqieryao
xiaoweimin
joeshirley
个人觉的是缓冲液太多了.45%不可置信.
建议先用100%WATER冲洗,再用50%ACN冲洗
看看效果如何.
xiaoweimin
缓冲液是磷酸的水溶液,如果比例太小,我的东西分不开,所以一直用的缓冲液的比例很大,能否给点建议如何减小缓冲液的比例,又能保证分离效果啊?谢了!
