原文由 fredy-jason 发表:
原文由 melu 发表:
21A蓝色涂料CE2006B5589 06113021A蓝色涂料CE2006B5589 061130---之前出的测试报告;
21A蓝色涂料CE2006B5589 07012921A蓝色涂料CE2006B5589A 070129---后来出的测试报告
------将供应商地址栏作了补充及备注部份增加了第5条,还有测试方法变更,现目前确认测试报告的有效期,到底是2007-11-30,还是2007-1-29?请各位指点!!!谢谢!
看过附件的报告了,有几点意见:
1.melu朋友首先要确定的是是否样品有复检?如果仅仅只是修改供应商地址栏的话有效期就是到2007-11-30了;
2.楼主有要求检测机构变更测试方法的话,负责的检测机构是要按变更方法在做测试的,那也就是说后面的样品测试已经重新做了一次,如果测试结果合格的话有效期就是2008-1-29了;
3.另外,至于报告的期限业内没有明确规定过有效期是一年,只是行业内默认的时间而已,稍微有几天的偏差不会有太大影响,若为"针对某批"的报告也可以说是永久有效的.
-----根据所提供的测试报告,发现有大部份报告都会有作详细描述,例如是根据某报告编号结果而来,有的则是代替另外一份测试报告,但是有的则没有描述,遇到此问题,不可能每次去确认检测机构或供应商是否有重新检测样品?对于相隔时间短,还好说,对于长的来说,有半年或超过以上时间,那怎么处理,有没有其它更好的方法来管制?
