三,“XRF”方案和其他部分方案的比较
上面已有提及,单纯从技术角度讲,ROHS的解决方案应该是XRF (X射线荧光光谱仪)、ICP(电感耦合等离子发射光谱)再加上GC-MS(
气相色谱和质谱连用)和紫外分光光度计等。ICP(电感耦合等离子发射光谱)虽然检测限高于XRF,但其高昂的采购成本(百万以上),繁琐的制样过程(需要先花几个小时甚至更长时间来溶解样品)等特点限制其只能是分析检验机构配置的精密仪器,不能为企业连续生产提供质量控制;
准确地说,XRF (X射线荧光光谱仪)不能直接检测RoHS指令对多溴连苯和多溴连苯醚的检测,这两种物质的直接检测需要GC-MS(
气相色谱和质谱连用)。但是GC-MS(
气相色谱和质谱连用)高昂的采购成本(百万以上),苛刻的使用条件,不菲的使用费用,都让广大企业望而却步。
XRF (X射线荧光光谱仪)可以直接检测ROHS六项指标里面的三项:Pb(铅)Cd(镉)Hg(汞)。另外三项指标也可以通过间接的方法解决。在多溴连苯和多溴连苯醚方面,XRF (X射线荧光光谱仪)方案可以通过测总溴含量的方法来间接控制,即XRF虽然不能区分多溴连苯和多溴连苯醚,但是如果我测到总溴的含量在1000ppm(ROHS对多溴连苯和多溴连苯醚的含量上限)以下,那么其中的每一种必然在1000ppm以下;相似的方案适用于六价铬离子的控制。ROHS指令要求产品中六价铬离子在1000ppm以下,XRF虽然只能测到总铬(包括三价铬离子,六价铬离子和铬单质)含量,但是如果总铬含量都在1000ppm以下,那么六价铬离子肯定也在1000ppm以下,问题得到间接解决。
