实验1:天然产物中多糖的提取、分离、纯化与鉴定。
①提取方法:水提醇沉法、超声辅助提取法、微波辅助提取法、酶解提取法和复合提取法。
②分离纯化方法:
脱色处理:树脂吸附法、活性炭吸附脱色法和双氧水脱色法。
脱蛋白处理:Sevage法、三氯醋酸法和蛋白酶解法。
柱层析技术:纤维素柱层析和凝胶柱层析。
③鉴定方法:
含量测定:苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法。
分子量测定:高效
液相色谱法、红外光谱法、凝胶渗透色谱法。
结构分析测定:高效
液相色谱法、红外光谱法、核磁共振波谱法。
实验2:重组蛋白的表达、分离、纯化和鉴定。
该实验作为一个综合型实验,设计思路如下:
①引物设计与合成;
②重组表达质粒的构建;目的基因的扩增及双酶切、表达载体的双酶切、连接与转化、
PCR鉴定和测序;
③重组蛋白的诱导表达、条件优化:使用IPTG进行诱导表达,需要优化的条件,包括IPTG浓度、诱导温度和诱导时间。诱导表达完毕后,进行破君处理,SDS-PAGE确定表达条件;
④扩大培养与蛋白分离纯化:进行扩大培养,破碎君体,使用Ni-NTA 纯化柱进行纯化,并使用咪唑进行洗脱;
⑤蛋白鉴定:使用BCA法进行蛋白含量测定,使用Western blot法分析重组蛋白。
实验3:RNA的提取、分离、纯化与鉴定。
①RNA的提取、分离、纯化:主要运用Trizol提取法。
Trizol试剂主要成分:异硫氰酸胍和苯酚。(1)异硫氰酸胍作用:是一类强力的蛋白质变性剂,可抑制RNase的活性避免RNA被降解,还能裂解细胞,使蛋白质变性,释放出核酸;(2)苯酚作用:酸性苯酚可促使RNA进入水相,离心后可形成分层,使RNA与蛋白质和DNA分开。
②RNA的鉴定:
(1)浓度和纯度检测:使用核酸浓度检测仪器测定RNA浓度和纯度。
原理:核酸吸收波长为260 nm,蛋白质为280nm。在波长为260nm时,1OD值相当于双链DNA浓度为50 ug/ml,单链RNA浓度为30ug/ml,计算核酸浓度。还可以根据260nm和280nm的OD比值分析核酸纯度:
OD260 /OD280=1.9~2.1,说明纯度良好;
OD260 /OD280<1.9,说明可能有蛋白质;
OD260 /OD280>2.1,说明RNA可能降解。
(2)质量检测:使用琼脂糖凝胶电泳,完整的RNA具有28S、18S和5S的rRNA三条带。
