主题:【第八届原创】一瓶试剂引发纺织品偶氮染料的测定能力验证结果不满意
浏览0 回复9 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
  根据实验室质量控制要求及CNAS能力验证要求,2015年7月份参加由有北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心组织的BIQTC-PT-2015W04纺织品中偶氮燃料的测定能力验证。
  偶氮染料是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的一类合成染料,用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。在特殊条件下,它能分解产生20多种致癌芳香胺,经过活化作用改变人体的DNA结构引起病变和诱发癌症。国家标准GB/T18401-201中也明确规定了23种禁用芳香化合物。同时也发布了纺织品种禁用偶氮染料的检测标准GB/T17592-2011。
      能力验证是利用实验室间比对来确定实验室能力的一种活动。反应实验室能否维持较高的检测和校准水平对其能力进行考核、监督和确认的一种活动。可以反应一个实验室综合检测能力和关键技术人员水平的实际检测水平。
2015年7月底收到中期结果通知单,悲催的是Z值远大于3,结果不满意。可喜的是有一次补测机会。为了防止在出现以外,重新购买标液及前处理用化学试剂柠檬酸及连二亚硫酸钠。
      由于时间比较紧,只有一周的测试时间,再次的熟悉标准,配置标准溶液及缓冲溶液。测试完成后上报测试结果。
回顾两次的测试过程主要分析原因如下:
1.      人员和仪器为同一人/同一台仪进行,且均经过校准,在校准周期内,这个目前排除。
2.      方法:两次的前处理及测试方法均为GB/T 17592-2011进行。这个也排除在外。
3.      物料(标准溶液):第二次测试试回测第一次的标准溶液,允许偏差比较小,这个也排除。
4.      物料(关键性耗材):硅藻土提取柱由安谱提供,使用效果一直良好且回收率也满意,这个也暂时排除。
5.      物料(前处理):两次的柠檬酸盐缓冲溶液及还原试剂连二亚硫酸亚溶液为不同批次,由于柠檬酸比较稳定,暂时排除。连二亚硫酸钠由于容易和空气接触造成氧化,初步怀疑是连二亚硫酸钠失效导致测试结果偏低。
6.      物料(萃取):乙醚由于是易制毒试剂,使用效果一直良好,这个也暂时排除。
7.      环节:根据实验流程为未现实验环节有问题。
对于初步怀疑。连二亚硫酸钠进行判断分析。
      连二亚硫酸钠:连二亚硫酸钠属于一级遇湿易燃物品,又名低亚硫酸钠。商品有含结晶水(Na2S2O4.2H2O)和不含结晶水(Na2S2O4)两种。前者为白色细粒结晶,后者为淡黄色粉末。相对密度2.3~2.4,赤热时分解,能溶于冷水,在热水中分解,不溶于乙醇。其水溶液性质不稳定,有极强的还原性,属于强还原剂。暴露于空气中易吸收氧气而氧化,同时也易吸收潮气发热而变质,并能夺取空气中的氧结块并发出刺激性酸味。
吸收空气中氧气的方程式:2Na2S2O4+O2+H2O=4NaHSO3或者Na2S2O4+O2+H2O=NaHSO3+NaHSO4
根据标准检查前后的试剂都是白色粉末符合要求,气味都有一种臭味也符合要求,水溶性在中性甲醛溶液中澄清也符合要求。准备相关试剂测试保险粉的含量。
      根据测试结果看新的连二亚硫酸钠符合合格品要求,旧的连二亚硫酸钠不符合合格品要求。说明旧的连二亚硫酸钠已经被氧化。
同时查找相关文献对连二亚硫酸钠稳定性的介绍。具体参考下图,讲解的比较详细了,实验也模拟的很类似。
后记:
1.  对于连二亚硫酸钠容易氧化的化学试剂尽量减少采购量,同时保存在干燥器中。同时对于标准中要求的现用现配的需控制的一定的时间内,尽量越短越好(文献中建议5min以内)。
2.  对于能力验证试验,实验室尽量多购买加基体的标准物质,验证前处理及测试的准确定,本次实验我们只做了空白加标,可能是空白实验室几乎没什么基体干扰,导致第一次的加标回收率认为满意就填报了能力验证结果。
3.  正好本次的组织方有一次复测机会,根据复测结果对第一次的结果统计表中应该Z值是下于2的,结果是满意的。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:原创
仙后婧婧(谭思婧)
czcdczg
999youran
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
补测结果如何?
Z值参考第一次的统计数据,大概看了下,应该是小于2的,结果应该是满意的。现在在等最终的结果
该帖子作者被版主 v298933430积分, 2经验,加分理由:能力验证参加原创大赛加分
sixingxing
连二亚硫酸钠应制定合理的库存和保护措施,尽量一个月更换一次。
fanghuangzhe
偶氮有时候是不怎好做,特别是回收率全部做好更难。
石头雨
999youran
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
有时候试剂验收不到位就容易出现这种问题。
这个是特例,掌握了连二亚硫酸钠的特性,以后就一个月买一瓶试剂了,这个确实特别,特别容易氧化。
石头雨
是很多试剂是不能多买的。我们的次氯酸钠就是随着时间的推移含量逐渐减少。
999youran
这中容易氧化的化学试剂以后给采购部门说清楚,一次少买,不留库存。
