主题:【分享】光谱仪、单色仪、摄谱仪、分光光度计的区别
浏览0 回复6 电梯直达
仙后婧婧(谭思婧)
光谱仪简单说来就是通过光栅等分光器件,将光线按不同波长进行分离,形成按波长划分的光线能量分布。光谱仪用于纯光学特性分析,只需要测量和输出被测源的相对光谱能量分布。
单色仪和光谱仪其实是一样的,只是根据使用目的不同而有不同的名称。
摄谱仪只是在光谱基础上加上了感光底片,便于实时获得光谱图像,在现在电脑普及的情况下,图像已经不需要实时打印出来,摄谱仪不具有应用前景,但在地质勘探等领域仍有很大市场。
分光光度计是能从含有各种波长的混合光中,将每一种不连续的单色光分离出来,用作采样反射物体或透射物体,并测量其强度的仪器。由于不同物体分子的结构不同,对不同波长光线的吸收能力也不同,因此,每种物体都具有特定的吸收光谱。可见,分光光度计实际上是包含光谱仪的系统,是光谱分析的应用,需要测量显示被测源光谱光度参数的绝对值。另外,分光光度计是对不同波长的光线进行扫描,速度比光谱仪要慢很多。
这几种仪器其实原理基本相同,只是面向不同的使用范围而已。
(来自网络,侵删)
wccd
相同之处,他们都与光有关,都必须要有光。
不同之处,各自的光路和检测方法有所不同。
2015/9/2 14:57:11 Last edit by wccd
千层峰
思思
原文由 wccd(wccd) 发表:
真是简单精炼
wulabobo
wccd
原文由 wulabobo(v2689957) 发表:
这里面哪个最贵啊?
当然是光谱仪(多指原子光谱)了,单色仪和摄谱仪已基本停产,分光光度计一般为分子光谱,其价格远低于光谱仪。
sonne86400
