主题:【讨论】草根能力比对之六:塑料中总铅、总镉及邻苯二甲酸酯的检测结果。
浏览0 回复7 电梯直达
草根能力比对之六:塑料中总铅、总镉及邻苯二甲酸酯的检测结果出来了。
黑色含铅塑料的铅结果中位值是68.0,此样品理论数值是70,样品最初的均匀性检验的平均值是68.6.
灰色含镉塑料的铅结果中位值是99.2,此样品理论数值是100,样品最初的均匀性检验的平均值是99.0
红色PVC含DEHP的结果中位值是3985,此样品理论数值是4000,样品最初的均匀性检验的平均值是4093.
请大家先检查一下自己的结果和中位数值差多大,如果有样品的话可以再做做,随后会把结果的统计发给大家.
这三个样品都是我自己用机器制作出来的.
该帖子作者被版主 委员长10积分, 2经验,加分理由:鼓励!辛苦了!
happy水中月
希望参加检测的童鞋把自己的结果比对下,与大家分享你的分析过程。
frank_lee1981
cgc634
★棋有慈理★
missle
盼星星盼月亮终于把结果盼出来了。
楼主真的是幸苦了。望广大参与者积极配合楼主以后的工作,让草根比对健康有序保质的进行下去!
linkenni
委员长
