主题:【求助】加标回收率
浏览0 回复17 电梯直达
36violet
请教各位老师加标回收率的计算,个人一遇到这种问题就有点糊涂,希望各位能给详细解答。不胜感谢!!!
假设1,样品A中Pb为1.0mg/kg,
            定容体积25mL,
            要加标的量0.5(B)、1.0(C)、2.0(D)mg/kg,
            加标中间液10mg/L,
            B、C、D 称样品量0.5000、0.5004、0.5009g。
请问1,B、C、D 中要加10mg/L的中间液分别为多少?怎么计算?
假设2, A、 B、C、D 通过石墨炉测定得到的结果分别为x、y、z、w  mg/kg
请问2,B、C、D 的加标回收率分别为多少?怎么计算?
ldgfive
36violet
wnnzl
0.5(B)、1.0(C)、2.0(D)mg/kg,定容25ml,不算样品标样上机浓度应该,是20,40,80ppb,你的加标液是10000ppb,需稀释:500,250,125倍,你用的25ml定容,即取0.05,,0.1,0.2ml到25ml
这么大浓度,用石墨炉做是不是要考虑一下,定容体积和加标量
桌子下面少个八
1 以B为例,称0.5000g,加标0.5mg/kg
计算公式为(X*10mg/L)/0.5000g=0.5mg/kg,X=0.025mL
其他类推。
一般加标是以液体来算的,以固体来算等一下计算时会很纠结。
2 回收率=(加标后总浓度-样品浓度)/加标浓度
2012/5/22 11:44:58 Last edit by tianyamingye
36violet
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
其他类推。
是很纠结,每次 遇到这种问题都得折腾半天,烦人的是,还算不对。唉!
以B为例,未加标含量为x mg/kg,B含量为y mg/kg,加标回收率为:(y-x)mg/kg /(0.025mL*10mg/L  / 0.5000g) *100%。这么算对不?
依风1986
原文由 36violet(36violet) 发表:
其他类推。
这样算就不对,注意分母不对啊?
一土
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
"0.5(B)、1.0(C)、2.0(D)mg/kg,定容25ml,不算样品标样上机浓度应该,是20,40,80ppb,"
应考虑称样量.浓度=0.5mg/kg*0.5g/25ml=0.01mg/L=0.01*1000ug/L=10ug/L=10ppb
上机浓度应该,是10,20,40ppb.
取0.025,0.05,0.1ml到25ml
一土
其他类推。
加标回收率为:[(y-x)mg/kg] /[(0.025mL*10mg/L  )/0.5000g] *100%,好象对呀?
wnnzl
原文由 一土(asoil) 发表:
在实际计算是要考虑称样量的,但在添加的时候还是按浓度来计算比较方便
36violet
原文由 一土(asoil) 发表:
其他类推。
对就好,做了一次加标回收有点低,所以问问看算法对不对。看来得重新做次加标回收了。
手机版: 加标回收率
