主题:【已应助】耶拿石墨炉的原始数据是放在哪个文件夹?
浏览0 回复14 电梯直达
狼牛牛
如题,耶拿的石墨炉测试后的数据保存是默认在哪文件夹呢?文件格式是什么?麻烦各位使用耶拿石墨的大神帮我看看,告诉我,不胜感激。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
螺丝刀
狼牛牛
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
LS软件在选项里面看得到,TPS格式的
我们那电脑中毒了  杀毒后软件打不开了  我想找找那个原文件还在不在  你能不能给一个你们的存放文件的路径?谢谢啦!
螺丝刀
WIN7和XP的路径是不同的,新旧软件的路径是不同的,LS软件WIN7的话在C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectLS\,前提你没有改过存储路径  FL火焰数据,EA石墨炉数据
该帖子作者被版主 henkyq4积分, 2经验,加分理由:积极应助
狼牛牛
谢谢啦 我们的是XP的 我找找看
henkyq
XP系统下,耶拿700AAS的:
本机WinAAS 程序安装在 D盘
石墨炉方法程序保存位置:D:\Program Files\WinAAS\eaz\meth
石墨炉仪器参数保存位置:D:\Program Files\WinAAS\eaz\para
火焰方法程序保存位置:D:\Program Files\WinAAS\fl\meth
火焰仪器参数保存位置:D:\Program Files\WinAAS\fl\para
石墨炉及火焰实验数据保存位置:D:\Program Files\WinAAS\TMP
数据文件可以建立多个,比如:TMP(2011.10.26) 是我在2011年10月26建立的数据备份文件,在软件print 选项卡下需要指定该文件夹D:\Program Files\WinAAS\TMP(2011.10.26)  才可以查看。文件夹不能用中文命名,否则软件无法识别也就无法查看数据。软件之后保存数据会自动生成TMP文件夹并保存在里面,也可以保存在指定的文件夹里。
不知楼主是否定期备份,我还有一个备份和重装工作站后恢复的方法:
直接复制安装目录的全部文件(如D:\Program Files\WinAAS则复制WinAAS文件夹),在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖,再打开工作站后可以看到所有的方法、设置、实验结果都不会改变。
2015/7/15 16:31:24 Last edit by henkyq
螺丝刀
楼上是的WINAAS软件,已经停用很多年,现在新装仪器都是LS软件了
LS软件的话 XP,在我的文档下的ALL USER下的ANALYTIK JENA下
2015/7/15 19:16:10 Last edit by ghostermen
狼牛牛
我的还是老软件 看来我要向楼上深入探讨了
狼牛牛
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
XP系统下,耶拿700AAS的:
本机WinAAS 程序安装在 D盘
没有备份咋办?我在杀毒软件那里恢复了,但是打开仪器的方法以前的曲线,数据全没了。还能补救不?
狼牛牛
XP系统下,耶拿700AAS的:
本机WinAAS 程序安装在 D盘
在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖?这句话具体咋操作呀?有点没明白,跪求指点。谢谢啦。
henkyq
我不知道你用杀毒软件恢复是怎么个概念。如果是之前创建了系统还原点,那你恢复后,从还原点到现在的数据估计就都没了。
    在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖,比如我重新安装工作站到C盘了(C:\Program Files\WinAAS)这个时候,工作站里的东西都是初始状态,空的。我把备份的文件(D:\Program Files\WinAAS)这个安装路径下的WinAAS文件夹,复制并粘贴到上面的C盘路径里,就是替换掉C盘下的WinAAS文件夹,这样之前所有的方法、设置、实验结果都不会改变。但是没有备份的话就没办法了。
