主题:【已应助】热电ICE3500石墨炉自动进样问题
浏览0 回复12 电梯直达
Goodday
如题所说,上图。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
唉,楼主一言不发,只管上图。可惜咱不是热电用户,看不懂楼主的图啊!还是请热电的老师隆重登场吧!
2015/1/8 19:06:05 Last edit by yang_qingwen
Goodday
原文由yang_qingwen发表: 唉,楼主一言不发,只管上图。可惜咱不是热电用户,看不懂楼主的图啊!还是请热电的老师隆重登场吧!
你看液滴没有第一时间滴在石墨管底部,而是全部包裹在进样针针头上了。
冰山
原文由 Goodday(v2813667) 发表:
这个问题我也遇到过。样液不能离开进样针可能跟卡进样管的一个小圈有关,这得找厂家,他们知道问题所在。另外,进样针可以放低一些,这样样液可以接触到石墨管或平台底部,从而有助其脱离
kaka2006
调一下针位置,将进样管用酒精擦洗一下,或者重新切
Goodday
原文由yang_qingwen发表:
回去试试放低点怎么样
Goodday
原文由shiguo122013029发表: 调一下针位置,将进样管用酒精擦洗一下,或者重新切
用酒精擦一擦没试过,我用的是1%的硝酸冲进样管
Goodday
进样的问题解决了,把针调低了一点,用酒精将进样针擦拭了几遍用酒精泡了一几分钟。进样正常了,谢谢shiguo122013029和kaka2006网友的方法!
狼牛牛
狼牛牛
漂浮云
还请楼主说明下,从图片中怎么看进样的状态的,标示下镇位置之类的,看半天实在没有看懂。
