主题:【咨询】邻苯二甲酸盐的样品前处理有涉及到60℃温度点吗
浏览0 回复5 电梯直达
逃出格子
如题,在一次审核中,被审核老师查到烘箱的校准温度点问题,说有标准要求油漆的拉板会涉及到60度温度点,但问他哪个标准时候,也没有找出来。请各位熟悉的大神指点一二,不限国际标准、国家标准或企业标准!谢谢
该帖子作者被版主 999youran5积分, 2经验,加分理由:话题
缘来如此
原文由 逃出格子(andy917) 发表:
GB24613-2009,你那是测试油漆涂层里面的邻苯吧?
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与回答
依风1986
有机的温度太高,肯定不行,一般是烘的时间是2个小时,重金属的一般是105度+/-5度
逃出格子
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
对,您说的没错。在A4.1里有明文规定的。谢谢!
逃出格子
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
美泰上次过来审核提到的,我一直搞无机,所以被问傻了,不过他现场在标准里面也没找到相关章节
依风1986
这些问题还是好解释的,现在美泰的审核应该比较严格吧
