最新最好最全的
原子吸收应用手册,绝对惊喜
下载地址是:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/028351.shtml
顶到第十页我开始发石墨炉的,比火焰的更好,也是分元素的,更详尽,还是把地址贴在此贴上,应大家的要求我降低一分下载,大家努力呀
以下是摘要:带谱图
15、 铁(Fe)
标准物:金属铁丝(99.99%)。
方法:准确称取1.000g铁丝,溶于20mL1∶1HCl中,用水稀释至1L,此溶液Fe浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长(nm) 248.3
光谱带宽(nm) 0.2
滤波系数 0.3
推荐灯电流(mA) 4
负高压(v) 406.5
燃烧头高度(mm) 10
积分时间(S) 3
空气压力及流量(MPa,mL/min) 0.25
乙炔压力及流量(MPa,mL/min) 0.05,2300
线性范围(μg/mL) 0.05~5
线性相关系数 0.9993
特征浓度(μg/mL) 0.042
检出限(μg/mL) 0.017
RSD(%) 0.83
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
测量表格:
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 SD RSD[%] 日期
1 标准样品 Fe1 0.000 0.000 0.0006 265.5460 2004-10-27
2 标准样品 Fe2 0.059 0.500 0.0012 2.0106 2004-10-27
3 标准样品 Fe3 0.118 1.000 0.0016 1.3216 2004-10-27
4 标准样品 Fe4 0.332 3.000 0.0028 0.8351 2004-10-27
5 标准样品 Fe5 0.524 5.000 0.0101 1.9264 2004-10-27
校准曲线:
干扰:
钴、镍、铝、硅、钛对测定铁的影响较大;分析血清时蛋白质也会造成干扰。硅的干扰可用氟化铵或氢氟酸处理出去,或用硫酸冒烟使硅脱水除去,也可采用加氯化钙来抑制。加EDTA可掩蔽钴对铁的干扰。钨高时,可在酸性介质中加入酒石酸络合钨以消除干扰。铁的测定灵敏度,与燃气合助燃气的比例很有关系。应仔细调节燃烧头高度使干扰减小或使用笑气-乙炔火焰克服干扰。
为了得到较高的灵敏度,应用248.3nm谱线;为了得到较高的精密度,应用372.0nm谱线。
必须注意分析试剂、器皿及室内环境造成的污染。溶液应保持一定酸度。
目 录
第一章
原子吸收基本原理 1
1.1
原子吸收光谱的产生 1
1.2
原子吸收光谱轮廓 1
1.3
原子吸收光谱的测量 3
第二章 火焰
原子吸收仪结构 6
2.1 光源 6
2.2 原子化器 8
2.3 背景校正装置 10
2.4 单色器 13
2.5 监测器 14
2.6 类型 14
第三章 火焰
原子吸收中的概念 15
3.1 基线稳定性 15
3.2 灵敏度 15
3.3 精密度 15
3.4 检出限 16
第四章 火焰
原子吸收分析技术 17
4.1 火焰原子化技术 17
4.2 标准溶液的保存 20
4.3 定量方法 20
4.1.1 标准曲线法 20
4.1.2 标准加入法 21
4.1.3 内标法 22
第五章 火焰分析中的干扰和校正 23
5.1. 光谱干扰 23
5.2. 物理干扰 23
5.3. 电离干扰 24
5.4. 化学干扰 24
5.5. 背景校正 26
第六章 火焰分析时的最佳化技术 28
6.1. 波长的选择 28
6.2. 灯电流的最佳调节 28
6.3. 通带的最佳化调节 30
6.4. 样品注入系统的最佳化调节 31
第七章 各元素火焰分析的标准条件 34
7.1 注意事项(包括雾化器型号等) 34
7.2 简单说明 36
7.3 标准条件 37
1、 银(Ag) 37
2、 铝(Al) 39
3、 砷(As) 41
4、 金(Au) 43
5、 硼(B) 45
6、 钡(Ba) 47
7、 铍(Be) 50
8、 铋(Bi) 52
9、 钙(Ca) 54
10、 镉(Cd) 58
11、 钴(Co) 60
12、 铬(Cr) 62
13、 铯(Cs) 64
14、 铜(Cu) 66
16、 镓(Ga) 70
17、 锗(Ge) 72
18、 钬(Ho) 74
19、 铟(In) 76
20、 铱(Ir) 78
21、 钾(K) 80
22、 镧(La) 82
23、 锂(Li) 84
24、 镁(Mg) 86
25、 钼(Mo) 88
26、 钠(Na) 90
27、 铌(Nb) 92
28、 镍(Ni) 94
29、 铅(Pb) 96
30、 钯(Pd) 98
31、 铂(Pt) 100
32、 铷(Rb) 102
33、 铑(Rh) 104
34、 锑(Sb) 106
35、 硒(Se) 108
36、 硅(Si) 110
37、 锡(Sn) 112
38、 锶(Sr) 116
39、 钽(Ta) 120
40、 钛(Ti) 122
41、 铊(Tl) 124
42、 钒(V) 126
43、 钨(W) 128
44、 镱(Yb) 130
45、 锌(Zn) 132
46、 锆(Zr) 134
47、 氯、磷酸根、硅酸根及硫酸根的间接测法 136
第八章 火焰分析应用 141
原子吸收法测定润滑油中的镁 142
用
原子吸收法间接分析水中的氯化物 144
原子吸收光谱法在涂料分析中的应用 146
嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定 147
原子吸收光谱法测定废气中的锡 148
火焰
原子吸收光谱法测定饲料中的钙 149
火焰
原子吸收发测定烟草中的钾 151
火焰
原子吸收光谱法测定茶叶中的铅铜 152
火焰
原子吸收法分析大红粉染料中的Ba 、Cr和Pb含量 154
参考文献(文章内容基本确定后按顺序整理) 156
