主题:【求助】为什么会出现单标和混标峰面积相差甚远的情况呢
浏览0 回复20 电梯直达
三根木头
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近这段时间分析乙酰甲胺磷和氧化乐果发现一个问题,就是我走单标与走混标时两个目标的峰面积相差甚远,是什么原因造成的呢?各位有没有发现这种情况。
推荐答案:realtiger回复于2006/08/24
首先要确定单标与混标是否是同一来源,配制过程是否相同即是否有误操作,是否同一时间即同一批次进样,仪器系统状态是否已稳定,是否经过多次重复和交叉进样
这两钟药极性较强,进样口对其吸附较强,同一批次进样的前几针与后几针都有可能差到1/3
补充答案:
hanbing2006回复于2006/08/21
单标和混标分别作几个重复看一下,如果重复性都不好,可能就是分析方法的问题
香帅回复于2006/08/21
有没有考虑过你的标样出问题了?也许不是仪器的问题。
qiban回复于2006/08/27
是的,这样的问题我也碰到过.是不是这个柱子不适合做这种样.
何日しovの卿归回复于2006/08/28
兄弟,是不是和你用的溶液有关
ahwyq
三根木头
ahwyq
三根木头
你没明白我的意思。走单标时浓度是0.1ppm,配制混标时的浓度也是0.1ppm,但是混标中该目标物质的峰面积只有单标中的1/5还不到,有这种道理吗,即使是质量检测器也不可能出现这种情况的。
stevenlang
hanbing2006
sxl
我的结果不会这样,混标21种和单标有一点差别但没有差别那么大
飞花刀语
香帅
realtiger
原文由 amumu 发表:
