原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
进样手法造成开始时间出现差异是正常的。色谱峰定性的时候都有允许偏差的,这个允许时间偏差可以用绝对时间或者相对时间来表达,各个型号的数据处理机或者工作站,都有这个设置的。由于设置值通常都在10s以上,而手工进样操作开始时间偏差也很难超过3秒,因此峰定性的时候很少发生错误。
但在复杂样品,两色谱峰出峰时间接近而保留时间又比较大的时候,这种偏差就会影响峰定性。因此在很多工作站上可以将其中大者设定为参考峰,这样在某一时间段内最大的色谱峰被定性为参考峰组分,其他附近的色谱峰自动根据此参考峰前后顺序进行定性。
这一方法在一定程度上解决了定性不准的问题,但很多时候,还是需要人工调整保留时间设定值来重新定性色谱峰的。PE公司的工作站,在重新定性这方面很人性化,做的在我看来是最好的了。
