主题:【求助】移液器手动进样问题
浏览0 回复10 电梯直达
haodou000
做了三年多的进口仪器PE-800,日立-2000全是自动进样,最近接手一台普析通用的990原吸,还不带自动进样器,很无奈……
手动进样出现的问题是,样品推出后黏在枪头上,移开枪时便会堵住进样口,希望有经验的前辈传授点经验,谢谢了
rome
你是指石墨炉吗 ?
如果是这样的话,可以考虑减少进样吧
chemistryren
手动进样往往很容易出现楼主这样的情况.我也没做过手动的,也许经验丰富了会避免或减少这种情况的发生.
haodou000
我换了进口的枪头,稍微好点。还有就是仪器是氘灯扣背景,但是做的血铅背景有2.1A,已经加了基体改进剂,灰化550。还有啥办法啊?无奈ing
故乡的一片云
没有遇到过这样的问题,但是我觉得可以采用“稀释”的方法解决:就是在吸样品前先吸一定量的水,然后吸样品,然后连同水仪器注射进去,做曲线时也一样操作,以避免水带来的影响。
故乡的一片云
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
如果添加基改,你灰化温度可以再升高一些,如果是硝酸钯做基改可以提高灰化温度到900左右,如果是磷酸二氢铵做基改,灰化温度可以在800度左右,尤其使用磷酸二氢铵做基改,一定要保证磷酸二氢铵的纯度,负责背景会很高,严重影响结果
初学者&九点虎
haodou000
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
国产的仪器灵敏度很低,没办法在稀释了
haodou000
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
是否样品粘度太大
做的血铅,粘度比较大,试过曲拉通100,效果不太明显
故乡的一片云
国产的仪器灵敏度很低,没办法在稀释了
楼主你误解了,我说的稀释并不是真的稀释,真正的目的是起到洗涤和冲刷作用,因为进到石墨管的样品总量并没有减少
haodou000
国产的仪器灵敏度很低,没办法在稀释了
明白PE800也是这么干的,但是加样枪好像没办法先吸水再吸样品,然后一起注射
