主题:【求助】波长参数的确定
浏览0 回复19 电梯直达
annie19830122
请问:在做波长参数确定时,寻得的峰是342.900nm与327.520nm,怎么计算它的误差啊,书上说的和它给的结果不是很明白
狼牛牛
原文由 annie19830122(annie19830122) 发表:
这是灵敏线与次灵敏线么?那个理论波长你应该知道吧?
马踏飞燕
悠旸
annie19830122
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
嗯,是的,
寻的峰写错了,是324.900nm,理论波长是324.7nm
喝一碗凉茶
狼牛牛
嗯,是的,
那这个没大碍的 可以直接测定的!
annie19830122
它有一个波长误差要计算,对波长参数的确定,这个工作要提前做,而且是必做的吧
shiyanjianyan
tangtang
annie19830122
手机版: 波长参数的确定
