主题:【讨论】不用顶空做未知液体成分分析怎么测?
浏览0 回复16 电梯直达
not.t
不用顶空,怎么测试未知液体的成分??
仪器是GC-MS
没有FTIR
yipsink
直接用进样针进样,0.05ul-0.1ul就够了
2012/4/18 18:00:55 Last edit by czcht
not.t
ruan651209
不先确定范围,极难。
常温液态:
液蜡,TBT类,进了那可头大
还有更糟糕的:硅烷类衍生剂,进了,头有一箩筐大。
ruan651209
符合性判定,对气质有时真的很难。
无限制定性,气质施展空间有限。
not.t
蓝是那么的天
在不知道程序升温如何设定的情况下,只要记住一个原则就行,就是从低于溶剂10度左右开始升温,速率可以慢点,升到柱子可以承受的最高温度附近,保持一段时间。等找到了目标峰后可以优化升温程序。
not.t
我咨询某测试中心,半定量测试用FTIR或者NMR来做的
砂锅粥
目前我也有一个待测的未知成分胶水。头也挺大的,明知是胶水,不敢乱进样。
初步打算进行稀释之后进少量的样品试试。
2012/4/18 18:04:28 Last edit by czcht
symmacros
有没有任何有关信息?有用于什么方面?来源是什么?
先可以试验基本的物理性质,例如溶解性,溶于水还是有机溶剂?挥发性如何?以及其它物理性质或化学性质,对样品多了解后确定用什么方法?
god458260
分別用極性和分級性的溶劑下去萃取、進化後上機
程序升温部份就80~300
