主题:【资料】【资源整理】空气中氯化氢的分析测定等资料汇总贴
翠湖园
本贴为空气中氯化氢的分析、测定等问题以及相关资料汇总贴,请勿灌水!
氯化氢相关资料:
氯化氢是无色而有刺激性气味的气体。纯盐酸为无色液体,在空气中冒雾(由于盐酸有强挥发性),有刺鼻酸味。粗盐酸因含杂质氯化铁而带黄色。它易溶于水,在
0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。氯化氢的水溶液呈酸性,叫做氯化酸,习惯上叫盐酸。主要用于制做染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。盐酸为氯化氢的水溶液,是无色或微黄色的液体。中文名:氯化氢,水溶液为盐酸。用途:
配制标准溶液滴定碱性物质。调节溶液的酸碱度。水解淀粉和蛋白质等。制备氯化物、胶、药品和染料。有机合成催化剂。溶剂。腐蚀剂。氯化氢气体的用途主要为制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂安全措施:
泄漏:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄露:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
健康危害:本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。
环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。遇水有强腐蚀性。
原创类:
【原创】硫氰酸汞分光光度法测氯化氢分析方法的验证报告
求助类:
【求助】硫氰酸汞分光光度法测定氯化氢的问题
【求助】废气氯化氢测定
【求助】硫氰酸汞分光光度法分析氯化氢
【求助】请教,为什么氯化氢的现场空白测定值比样品值还要高
【求助】求抑雾率(氯化氢)测定的方法
【求助】为什么做空气氯化氢时我的做的平行样不一样而且相差很大
【求助】大气中氯化氢采样检测如何避免污染
【求助】尾气中氯气、氯化氢检测问题!
【求助】哪位有铬酸雾、硫酸雾、氯化氢的原始记录表格啊
【求助】空气中氯化氢校准曲线问题
【求助】废气污染源中氯化氢的测定方法
【求助】请问环境空气监测氯化氢时采集空气样品时用的滤膜夹是啥样的?
【求助】求测定氯化氢方法的问题
【求助】请问一下做氯化氢的朋友
【求助】空气中氯化氢的检测
【求助】求废气中氯化氢的测定方法
【求助】求教氯化氢温度及操作问题
【求助】求空气中氟化氢、氯化氢含量测定方法(应急处理时使用)
【求助】问一下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定环境空气中氯化氢的问题[/url]
大气中的氯化氢为什么会出现倒置
烟气中的氯化氢
氯化氢测定的问题
硫氰酸汞分光光度法分析氯化氢
玲儿响叮当
【求助】废气 氯化氢与氯气
【求助】环境空气 氯乙烯 氯化氢 非甲烷总烃
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱测环境空气、无组织、有组织排放中氯化氢[/url]
【求助】氯化氢在FID中会不会出峰
【已应助】求助2篇文献(氯化氢)
【求助】氯化氢的测定——[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法[/url]
【求助】环境空气中氯化氢的测定
【求助】关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱几个问题请教下[/url]
【求助】硫氰酸汞分光测定氯化氢
【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定氯化氢的问题[/url]
【求助】(氯化氢测定)硫氰酸汞乙醇溶液为什么放置要一周?
【求助】氯化氢(硫氰酸汞分光光度法)试剂空白高
【求助】想求助大家,盐酸能不能通过充入空气的办法而起把氯化氢全部赶走
【讨论】铜线和铝线在一起能产生氯化氢?
【讨论】做环境空气氯化氢吸收液用氢氧化钠,淋洗液用碳酸钠可否?
【讨论】氯化氢气体一般大家采取什么缓冲液作吸收液
【讨论】关于固定污染源测试检出限的降低=氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、氨等
【分享】每日一题20130904(氯化氢)
本次整理并非只补充整理了空气分析版面的氯化氢相关贴子,离子色谱、化学试剂、分析化学、光谱、色谱等版面的2013、2014年度贴 子也一并补充进来了,希望能对版友有所帮助!
1
2014/12/4 16:25:42 Last edit by jshbhh
