主题:【求助】hplc再解析时峰高成倍增加
浏览0 回复11 电梯直达
emei_4
我的机子是岛津的,配样25毫克稀释至100毫升,进样量20微升,运行的时候主峰最高位750毫伏,没有平顶,等运行结束,去再解析中查看时,发现主峰最高位竟然变成了1500毫伏,平顶了,其它杂质峰也是这样跟着变化
各位有遇到这种情况吗,是什么原因呢?机子的问题还是设置的问题呢?
formulalin
你能确定两次不一样的峰高的检测波长是一样的吗?
tangtang
love2690
这种情况是不会出现的,只有一个情况,你用的是SPD-M20A检查器,你用的是其他波长检查,再解析你打开的话是二极管初始波长190nm显示的图谱。你在检查下
安平
1818
liuquan2008
省部重点实验室
第一次检测完了后是不是没有充分冲洗一下柱子
就是所谓的平衡一下
第二次的检测的时候 有原始的成分保留了 也检测了啊
yankunsu
houjjun
lizhijian
应该是波长的问题,我们做样时用的波长和再解析打开时的波长经常不一样。做样时有个按扭是将波长应用到数据分析的,按下就不会出现这种情况了。
