主题:【第六届原创】CNAS考核之---火焰原子吸收分光光度法测定钼矿石中的锌量
浏览0 回复4 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      CNAS考核之--火焰原子吸收分光光度法测定钼矿石中的锌量
摘要:样品经氢氟酸、王水、高氯酸消解后,在盐酸硼酸介质中,使用空气-乙炔火焰,原子吸收分光光度计在波长213.8nm处,测量溶液吸光度,计算锌的含量。
1.试剂
1.1  氢氟酸
1.2  高氯酸
1.3  盐酸
1.4  50%v/vHCl:量取500ml浓盐酸倒入500ml水中,摇匀;
1.5  5%v/vHCl:量取50ml浓盐酸倒入950ml水中,摇匀;
1.4  硝酸
1.5 王水:3份浓盐酸和1份浓硝酸混合,用时现配;
1.6 硼酸
1.7  60g/l 硼酸溶液:称取60g硼酸溶于1L水中,摇匀。
1.8 1000µg/ml Zn 标准储备溶液
1.9 20  µg/ml Zn 标准溶液:用单标移液管准确移取20ml  1000µg/ml Zn 标准储备溶液,于1000ml容量瓶中,加入50ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀。
2. 仪器设备
2.1 原子吸收分光光度计,带Zn空心阴极灯;
2.2 电子天平,感量0.1mg
2.3 移液管;
2.4 容量瓶;
3.样品分解
准确称取0.25g样品于特氟龙试管中(随样品插入空白、标准物质),加入1mlHF,放置30分钟,加入30ml王水,0.5mlHClO4,115°C消解1小时,取下冷却,加入5ml50% HCl5ml硼酸溶液,用去离子水移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。
4.仪器测试
4.1 工作曲线标准溶液系列的配制
分别移取0,2,4,6,8,10ml  20  µg/ml Zn 标准溶液于100ml容量瓶中,加入5ml 50%HCl5ml硼酸溶液,用去离子水移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。
4.2 仪器参数设置
4.3 测量工作曲线标准溶液、样品溶液、空白溶液和标准物质溶液的吸光度;以锌含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线,从曲线上查得相应的含量。
5.结果计算
WZn%=m1-m0Vx10-6/m
其中:
m1----从校准曲线上查得分取溶液中Zn含量,单位µg
m0--- 从校准曲线上查得空白溶液中Zn含量,单位µg
V----样品溶液体积,单位ml
m---样品重量,单位g
盲样测试结果:843 mg/l,评审组给的结果是850mg/l,考核通过。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
abcpgf
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
加硼酸还是使用 塑料容量瓶比较好
是的,定容完后立即转入Pp试管中。
wangjunyu
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
加硼酸还是使用 塑料容量瓶比较好
是的,定容完后立即转入Pp试管中。
现在都有塑料的容量瓶等容器
abcpgf
加硼酸还是使用 塑料容量瓶比较好
是的,定容完后立即转入Pp试管中。
现在都有塑料的容量瓶等容器
是的,但是手头目前不多。
