主题:【求助】大米GBW10010标准物质的测定
浏览0 回复32 电梯直达
yubo1107
国庆前连着做了两次大米GBW10010标准物质的测定,重点测铅、镉,结果都不理想,两次情况分别如下:
第一次:称样1.0g左右于微波消解罐中(事实上我们微波消解资料上说大米粉可以称1g的,还打电话问了工程师确认的),加入8mL硝酸和2mL双氧水,盖上内盖及保护套等并拧紧后放入微波消解仪中,浸泡过夜。第二天启用一套复杂的温度程序(室温升温到150度用10分钟,在150度保持30分钟,再从150度升到180度用10分钟,在180度保持10分钟,从180度到200度用10分钟,200度下保持20分钟),微波完后165度赶酸,后定容至10 mL。结果:消解液无沉淀,基本澄清。但是上机铅值偏低,理论值是0.08±0.03mg/kg,我做了五个平行样,大多在0.04mg/kg附近,还有更低的
第二次:吸取第一次的教训,称样量改为0.5g,加入7mL硝酸和1mL双氧水,怕耽误时间就没有浸泡过夜而直接微波消解赶酸,其他与第一次相同。(之前做过圆白菜标准物质的测定,称样量也是0.5g,加的酸也是7mL硝酸和1mL双氧水,也没有浸泡过夜直接微波消化的,铅、镉、铜的标准值能够做出来,我以为大米比圆白菜要好消化就省去了浸泡过夜)结果:消解液外观澄清,铅上机值还是偏低了,大概0.02~0.03mg/kg多,有的还没检出来,后来用第二次的消解液又测铜了,五个样很平行,都在1.5mg/kg附近,而实际上铜的真值是4.6±0.3mg/kg
做完这两次后感觉很郁闷,我想问下各位老师会不会浸泡过夜很关键呢?还是我们的微波消解系统出问题了?那可麻烦大了。。。。
秋月芙蓉
LZ微波消解后赶酸了吗
建议用标物做加标回收,看看回收率怎样
ldgfive
chenwr
lilylau
马踏飞燕
反正有了标准对比物,还需要做个加标回收,现在做实验都让所有人头疼了!!
秋月芙蓉
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
最难搞的是,遇到标物值不准
马踏飞燕
就是啊,关键上次我做考核样,给的标准对比物测出来结果很好,一个过关了,一个挂了,节后还要重新做,头疼死了。
yubo1107
微波消解赶酸了 加的是磷酸二氢铵基改
圆白菜已经做出来了 而且微波消解的时候也没有过夜 照样能做出来
wmj31
你Millstone消解仪,称样量1.0g,没做过大米,不知道消解产生的压力大不大。不过一般微波消解的量都比较少的,感觉1.0g还是有点多了。按你说的情况来看,可能还是称样量多后,压力大导致的泄压,使结果偏低。
马踏飞燕
你可以加个混合基体改进剂,磷酸二氢铵和硝酸镁的混合,效果比单个好的多!
