主题:【分享】51种农药残留测定标准方法
浏览0 回复20 电梯直达
pingguwu
供大家参考.
NYT 1380-2007 蔬菜、水果中51种农药多残留测定 气相色谱--质谱法(报批稿)
51种农药残留测定标准方法
该帖子作者被版主 我在故我思5积分, 2经验,加分理由:感谢分享最新的资料
sharkwein
原文由 pingguwu 发表:
供大家参考.
51种农药残留测定标准方法
农业部推荐性行业标准NY/T1380-2007 蔬菜、水果中51种农药多残留测定 气相色谱--质谱法
realtiger
该标准4月份已经发布。以后大家如果有机会使用的话,希望多提出一些建议,以便以后进行改进。
abcde
该标准套用Lehotay的QuECHERS法,改了“一步氮吹至少于0.8mL然后加内标和保护剂”,反而更加麻烦,人家不氮吹1mL提取液直接加保护剂,内标是在提取时加入,似乎更简便、快速、合理.分散性固相萃取加0.1gC18好像是无关紧要.标准提出人好像有意改变方法,实为画蛇添足!
lcfciq
51种残留能同时做吗,得用几根什么柱子,是气相、还是GC-MS
realtiger
原文由 xyzwz123 发表:
一步氮吹至少于0.8mL然后加内标和保护剂,是麻烦一点,主要是有专家提出直接加入保护剂改变了最终体积,对最后的定量有影响。
具体应用时可以根据情况调整,或者对于基质效应小的农药,完全可以不加入保护剂。
后期把c18加入,是因为经试验仅用psa对某些样品基质中的杂质去除效果,不如两种混合后效果更好。两种吸附剂的极性有一定的差异。
realtiger
原文由 lcfciq 发表:
一根,气质
青橄榄
原文由 realtiger 发表:
原文由 xyzwz123 发表:
既然是内标法,应该与定容体积没关系。另外,关于标样溶液的浓度不太明白,按4.9项农药标准工作液,4.12项农药混合标准溶液,混合标准溶液浓度范围应该在0.5-2mg/L,0.1-0.4mg/L之间,为什么附录A中却列出的混合标准工作液在1-40mg/L呢?
再标准文本中,引用了GB/T6682,在2规范性引用文件中未列入,并且,标准文本中不应出现悬置段,所以这段引入,是多余。另规范性引用文件GB/T6379,后文中可能提到了应用,却没有引用标准号。
方法平常我们也有时用到的,只是15g样用15mL来提取,对大多样品来说感到提取液量不够,所以有时用到2-3倍的体积来提取,最后再对提取液浓缩,浓缩过程中还是有些损失噢。谢谢提供分析保护剂,平时我们用基质匹配标样,挺麻烦的。
该帖子作者被版主 hotdoglet5积分, 2经验,加分理由:感谢认真细致的讨论
abcde
原文由 realtiger 发表:
原文由 xyzwz123 发表:
Lehotay的QuECHERS法已对多种固相萃取剂包括C18做过充分研究,对于水果蔬菜样本C18对去杂质无作用,对于大米等含有脂肪的样品加C18除脂肪类杂质有一定的效果,但此时脂溶性的组分回收率会降低,且脂溶性越大回收率越低,故对于水果蔬菜等样本加了C18反而不好!
abcde
即使采用外标,同样体积的样本提取液和基体标准加同样体积的保护剂,总体积一样,根本对定量不影响,况且采用内标法.还用内标物加的步骤不对,按QuECHERS法应在加乙腈振摇之后加,而这国标中内标在最后加仅为了避免进样体积不准,没有完全发挥内标的作用,我们在加乙腈提取之前就加内标物,定量效果也很好!
还有保护剂的作用有限,应该还是采用基体标准好,因为基体不同对待测组分影响是不同的,若保护剂效果好的话,那不同的基体影响就一样了.另外加了保护剂增加质谱低质荷比的杂峰,会影响FULLSCAN的质谱匹配率
pingguwu
看来13楼好好研究了该方法,本人认为他有一定的优点,至少是快速的筛选方法.
  谁做过该方,本人正尝试做一下.
