主题:【悬赏帖】求教关于农药微胶囊包封率的检测
浏览0 回复9 电梯直达
绿洲
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
哪位大侠擅长农药微胶囊包封率的检测?请指导一下!这方面没有什么标准,按照文献做的,结果总是偏差太大。
推荐答案:雾非雾回复于2015/11/18
这个可能属于成药品质方面的问题。
农药微胶囊是最近几年才出来的新剂型(可能也与肥料缓释技术类似),这个现在可能不一定有统一的技术标准。
网上搜的相关讨论:
包封率的检测一般都是先检测游离成分含量再进一步检测总体含量,进行对照就可以得出。可以选择适当的溶剂,比如在低温下仅仅溶出游离成分,而提高温度后将有效成分全部溶出,此法较为简便,当然也可以采用超声波破囊的方法检测。释放速率的检测应该是使用相同的原理吧。
用适当溶剂把微胶囊悬浮剂中农药成分萃取出来,用气相色谱测定其含量,计算其总包封率。微胶囊缓释性能可以用毒力方程和LC50值表征。
以下链接是相关的论文可以参考:可以在线查看,下载需要花钱。
农药-壳聚糖共聚物微胶囊缓释剂的制备及其性能的研究.pdf
http://max.book118.com/html/2016/0511/42679797.shtm
补充答案:
zyl3367898回复于2015/11/24
我是风儿回复于2018/03/02
楼上的均对你有一定的帮助吧
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
这个可能属于成药品质方面的问题。
网上搜的相关讨论:
2017/5/1 11:32:46 Last edit by mcds
http://www.doc88.com/p-5909800986627.html 这个对你有帮助吗?
langlang11
雾非雾
雾非雾
雾非雾
DeeperBlue
我是风儿
