主题:【原创】个人做火焰吸收进样异常的一次处理
浏览0 回复18 电梯直达
tanklm
做火焰的原子最容易发生就是不进样或者进样很慢,根本没有办法形成水雾,有此做样,之前做曲线的时候还很正常,做出来的曲线也很好,可是等到做样的时候发现吸光度没有变化了。检查了下光路没有问题,推断应该是进样的问题,把进样器拆下来开空压机的情况下发现还是没有办法吸入蒸馏水,感觉是堵住了,之前遇到过这个问题,把喷嘴反过来放高压空气上吹一下就没事,按照老经验这样坐了下,装上去,吸光度有变化了。可是没多久老问题又出现了。吸光度还是没变化,放高浓度的标准液上去吸光度要延迟好一会才变化。之间怀疑是空压机的机油没有及时清理,导致了机油进入了管路,可是清理了空压机之后问题还是存在,看来还是喷嘴的问题了。继续拆下来仔细看发现确实喷嘴顶头的地方有一些黑色的东西,估计可能是做污水的时候中间悬浮物太多。高压空气虽然吹一下可以暂时把污物吹到后面去,可是不要多久又随着气流过来堵起来了。以前做的同事说以前也发生过这个情况,他们用铁丝通了一下,结果一个喷嘴就报废了。花600从买了一个,搞的我也没有办法,变先放1%的硝酸里面浸泡过夜,希望明天来了就没有了。可是第二天去了发现还是有东西堵那儿,看来酸也没用了。没有办法,我就找了根试管刷上的毛。试了试,可以捅进去的,可是太短了。没有办法把脏东西顶出来,正好手头有绿色的尼龙线,变抽了一根出来,发现硬度还行,变慢慢的从进气口进去,从喷嘴顶头出来,来回拉动了几次,呵呵,还就把脏东西给带出来,上机一试,一切正常了。
小弟才接手原子吸收,经常会遇到各种各样的问题,写点自己的感受出来和大家分享,也希望可以给有同样问题的人一点帮助
可珑
原文由 tanklm 发表:
你们没有配过那种针么
这个是很常有的问题
一些不干净的样品经常会导致这种情况的出现
yayadreams
tanklm
原文由 yayadreams 发表:
没有必要这样复杂呀,有注射器反过来一冲就行了
高压空气冲过很多次,没有用,冲过了都是一开始好了。然后又堵住了
fenger1972
此仪器有一种很细的铜丝是专用的,定一些吧。以后建议你用铜的用具处理仪器发生的故障安全系数高。
yt1979mail
原文由 fenger1972 发表:
我们学校刚买了一个,原子吸收光谱仪,也建议他们订一些备用,
cqnkyzjzx
有专用的铜丝,使用的时候小心就是了,拉出时要竖直拉出,不要碰到喷嘴.样品液尽量不要有悬浮物或不要吸到沉淀
可珑
tanklm
个人感觉尼龙丝蛮好使的,铜丝毕竟还是硬的的,喷嘴搞坏了都是钱,领导要骂人的
可珑
冷酸灵就是棒
