原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
不知道您说的是不是考虑到仪器的稳定性而已吧?进口仪器确实比国产的好很多,这个我知道,但我想做真值方面的实验,如果我把国家标准溶液的含量当成真值,把不确定度计算再能,我应该怎样去考察我这个原子吸收测量的确定性?我想研究测量偏差在1个ppb以内,由于食品安全很严峻,所以1个ppb其实对结果影响蛮大的、我不知道应该怎样去开张我的项目。能给我个方向或思路吗?谢谢
想请教一个问题,如何检验仪器对真值的测量能力?真值是无法得到的,仪器只是尽可能的去拟合,那如果需要研究仪器真值拟合的能力,应该从什么方面考虑,怎样操作呢?应该不能用标样来测量吧(不知道大家没有注意到标样的证书上,对标样的一些说明,都是有一定的不确定度的,也就是说它不是真值),如何检验仪器拟合真值的能力????
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
不适合考虑真值问题,我们现在一般都用不确定度表示,不再说误差,随机误差和系统误差之类。我们需要做测量不确定度评定,包括不确定度的A 类评定和不确定度的B类评定。
我们需要做的是针对我们这个检测浓度,评定其不确定度区间,对不确定度影响大的分量是什么?一个一个来解决不确定度最大的贡献量,如:校准曲线点数量太少、只用一条校准曲线不合适、校准曲线和待测浓度点不匹配、使用的校准器具没有使用修正值、样品体积不确定度没考虑、样品均匀性的不确定度、不确定度的相关性的考虑等等,直到不确定度主要贡献量是A类评定为止。我们的测量结果的不确定度就小,那么我们的测量结果的范围就越窄,也就越接近你说的所谓的“真值”。比如我参加过一个六价铬的美国的能力验证(ERA October 2010 WS 22722),其配置的浓度是47.2ug/L,不确定度1.2ug/L,很荣幸的是我的测定结果和不确定度分别为47.2和1.1ug/L。
原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:六价铬用的应该是icp-oes吧?不确定度与误差是不是一个东西,我考虑了很久,我觉得就是一个东西。测量值的“不确定度”包含了随机和系统的。你所说的分量,我叫做影响因素。你努力减小的不确定度贡献量,我叫做消除系统误差。但,最终不确定度是不会=0的。你所说的那些新的概念我是第一次学习。不过,我觉得思路完全一样。不知你们试验室在寻找贡献大的分量时,用没用试验设计的方法。因为,影响因素的作用有些时候不是孤立的,而是会产生“交互作用”。原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
这么准?这位专家是用石墨炉做的吗?我做过总铬 很不理想 标准曲线相关性不好 重复性更不好
