主题:【原创】石墨炉测镉元素灰化为什么会有鼓包?
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_2790352f
求助啊石墨炉测镉元素空白溶剂有鼓包 是正常的吗
获取验证码
次元之暗面
分子吸收背景。不影响正常读数。130时间适当缩短,加一步200度 3秒 10秒,看看能不能消除掉
夕阳
这个鼓包有可能是样品中的共存物在灰化阶段被烧出的表现,属于正常现象。
Ins_2790352f
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:分子吸收背景。不影响正常读数。130时间适当缩短,加一步200度 3秒 10秒,看看能不能消除掉
这一步不是干燥吗 需要分步干燥吗
Ins_2790352f
原文由 夕阳(anping) 发表:这个鼓包有可能是样品中的共存物在灰化阶段被烧出的表现,属于正常现象。
这是供试品溶液,这个峰形是正常的吗 感觉有两个峰
夕阳
原文由 Ins_2790352f(Ins_2790352f) 发表:
楼主能在上面的记录图谱中用红色竖线将四个升温步骤划分出来吗?如此便于应助。
Ins_2790352f
原文由 夕阳(anping) 发表: 楼主能在上面的记录图谱中用红色竖线将四个升温步骤划分出来吗?如此便于应助。
重新上传了 还想问一个问题 就是打完样品后立即听到噗呲一声是不是暴沸了
夕阳
首先在上图中我划分的升温阶段对吗?因为楼主没有标出升温阶段的名称,故等于划分没有实际意义。所以我试着标出了各个升温阶段的名称,不知对否?
其次,样品在注入石墨管后也就是在干燥阶段开始瞬间,石墨炉的载气(内气)开始提供给石墨管。按理说不应该听到“噗”的声音;如果声音不大,且记录图谱的基线没有出现杂峰,这是正常的。如果“噗”的声音过大,你要观察有无液体或水汽从石墨管的进样孔喷出?如果没有则正常;反之有可能是载气流量过大引起的。如果是爆沸现象一般出现在灰化阶段。
2024/1/23 22:27:09 Last edit by anping
Ins_2790352f
对的是这个升温程序 之前做都没有这个声音 现在就有了导致我现在的标曲用之前的方法也无法重现
夕阳
如果是这种情况,你要仔细观察进样后,石墨管的进样口有无水汽窜出?此外你的仪器是什么型号的?
Ins_2790352f
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果是这种情况,你要仔细观察进样后,石墨管的进样口有无水汽窜出?此外你的仪器是什么型号的?
普析的A3
