主题:【讨论】PEAA800石墨炉做铅和镉不加基体改进剂可以吗
浏览0 回复13 电梯直达
故乡的一片云
PEAA800石墨炉做铅和镉不加基体改进剂可以吗?
因为加基体改进剂后,灰化温度和原子化温度都提高了,灵敏度降低。如果不加基体改进剂,把仪器推荐的灰化温度降低250度可以吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
goodwww
ghostermen
基体改进剂不是必须加的,要看实际情况确定,同意楼上的看法
ldgfive
luotao123
故乡的一片云
原文由 ldgfive 发表:
加不加基改,要根据样品性质和特性决定[/quot
是不是含盐份高的才加入基体改进剂,一般含盐份少的或者基本不含的就不用加基体改进剂了而降低灰化温度就可以了?
逐日
原文由 hejianfei-2000 发表:
可以。通过实验来确定吧。
请问大侠,怎样确定需不需要加?
夜市
原文由 yanr70 发表:
可以。通过实验来确定吧。
请问大侠,怎样确定需不需要加?
很简单你可以看原子化图,如果背景信号大,干扰严重就需要加。如果背景信号很小,适当优化下条件不加也行
nywxg
我的8090
popo
可以,pb的灰化不要高于550.Cd的不要高于400
效果就要看你测的是什么基体了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
