主题:【讨论】化学试剂验收的问题。
浏览0 回复21 电梯直达
马克思的战友
请问,买回来的化学试剂要不要对主含量进行验收,例如硝酸、三氯甲烷。但一般我们申请CNAS项目都无法用这些仪器来按照标准来测他们的含量,我们应该怎么样做?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
looye2006
要验收,通常我们根据分析的指标所需要的量,然后按照分析方法,做个浓缩,低于目标化合物LOR即可
社区=冬季=
原文由 qq469023950 发表:
如果每次对主含量都测试验收那不是很麻烦,还是尽量买正规品牌试剂
ImFarmer
要验收的,简单的办法就是试剂开封后先使用标准物质或是已知的样品,按照流程操作一遍,如果结果符合就可以了
楚无伤
俺还做得不够
都没有验收的
一般选固定的牌子和固定的供应商
质量还是能保证的
魅力星光
原文由 lyg1281 发表:
俺还做得不够
都没有验收的
一般选固定的牌子和固定的供应商
质量还是能保证的
看一下标签,含量,等级,颜色进行验收,我们也是指定厂家直接销售的,质量有保障
薛定谔的猫
一般书面资料进行确认即可,不用特地进行实验流程,以后用时有反馈即可。
湘南玉米糖
看来大家也都只是看一看包装这些东西
但我们认可顾问老师说,这样不够,至少应该做一个待测元素的空白值。像我们通常测铅镉汞,那就应该测一下消解剂的相应元素的含量
具体方法我们目前还没有找到资料,大家有什么见解建议,请赐教!
jianqiangx
原文由 looye2006(looye2006) 发表:
  什么叫做低于目标化合物LOR即可???
cat115115
试剂是要验收的,具体的做法是按照你们的测试方法做一个空白,然后检测目标元素或物质,一般来讲小于10倍检出限就OK了。
lhc2007
我们实验室也是按楼上专家讲的办法进行试剂验收的.
