主题:【求助】标准溶液位数保留问题。。求助。。。
浏览0 回复16 电梯直达
暴打奥特曼
标准溶液点数保留问题, 例如 我标定一个溶液  为0.01035  该怎么表示?
是保留4位有效数字还是小数点后 4位?
请高手赐教,并指明规定出处。
如无相关规范或标准请注明。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
乙醚
标准溶液保留位数为:4为有效数字。楼主所说的0.01mol的基本是用前稀释,不应标定,国标中有规定
暴打奥特曼
原文由 乙醚(jiachun) 发表:
假设是标定出的结果是0.01XXXmol/L的呢?  继续4位有效数字表示?
普通实验室乃万分之一天平,如果小数点后为0,还是用4位有效数字?
个人感觉说不通,除非10万分之一天平吧?
不应标定,国标中有规定:求标准号。
chemistryren
活到九十 学到一百
GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备
这个标准里规定标定浓度保留4位有效数字。
2012/3/15 17:00:16 Last edit by wangboxzzjs
lczhfj
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
对。其实我们应当仔细阅读和理解相关标准的规定,并注意标准的有效性,勿用失效的标准。
老兵
不论是按GB/T 601-2002 规定还是按数据修约规则都应该保留4位有效数字。
通常标定的基准物分析天平称量至少是4位有效数字,滴定消耗数在10.00ml以上,不也是4位有效数字,计算结果的有效数字取最少者不也是4位有效数字。
童话仙子
chy813
GB/T5750耗氧量的测定中,配制标液时是小数点后四位0.1000;稀释10倍时同样保留四位有效数字变成0.01000
其实有效数字的位数没变。
2012/3/28 21:53:34 Last edit by chy813
水清吟
水清吟
原文由 乙醚(jiachun) 发表:
好像只对相关修约有规定,其他的没见过
