原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
小S版主日常的工作除了维护极限论坛以外,还会接到很多来自网络和电话上的客户咨询。在这里,我不妨把客户问到的一些有趣的问题,与大家分享,看看大家如何作答!
昨天,一个客户问我,她正在做一个有机酸的分离实验,手头上有一些其他厂家的普通C18柱子,发现草酸出峰太快,附近的几个杂质峰都没有分开。她问我:
1)可否用SAX柱子?
2)用氨基柱能否得到更好的分离?她的理由是,氨基柱上面的氨基有弱碱性,刚好可以对酸性样品进行较强的吸附。并且他认为只要用乙腈和水就可以把样品洗脱下来。
大家说说,这个客户分析的对吗?有何问题?
对于客户这个样品所遇到的问题,你认为应当如何解决?
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
1)可否用SAX柱子?
1)用SAX柱是可以的,可以考虑用碳酸根用作淋洗剂,不过IC中最重要的是淋洗剂的pH值和淋洗剂的电荷数,这两个因素要着重考虑。
2)用氨基柱从理论上也是可行的,但是氨基柱重现性是一个很大的问题,并且氨基柱长时间接触这些酸性的化合物会导致氨基逐渐水解(氨基结合质子带正电荷),所以活化氨基官能团也是要注意的。
另外对于有机酸的分析不妨使用离子对试剂,一般会有较好的效果。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
1)可否用SAX柱子?
这个淋洗剂的pH值和淋洗剂的电荷数是怎么影响到样品分离的呢
1)可否用SAX柱子?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
1)可否用SAX柱子?
如果不考虑氨基柱的重现性问题,氨基柱分离有机酸的峰形能好吗?
1)可否用SAX柱子?
