主题:【讨论】方法检出限和仪器检出限
浏览0 回复15 电梯直达
luo2006
标准给了方法检出限,方法验证过程中,涉及到具体实验室仪器还需要做仪器检出限吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
检测老菜鸟
标准给了方法检出限,是提出了检出限标准,并不是让你用这个检出限数值,你要做检出限,但并不是仪器检出限,还是方法检出限。多看看书,祝你好运
WUYUWUQIU
要做自己实验室的检出限,一般比标准给的方法检出限小
baizhengwei
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不愧是老鸟!不够如果他的检测限低于方法检测限,采用方法检测限也是可以的
老兵
方法验证过程中通常是做带前处理的全程序方法检出限,仪器检出限仅系方法检出限有问题时为了查找原因或仪器验收或期间核查等需要时做。
1
2019/8/19 10:48:00 Last edit by wangliqian
检测老菜鸟
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表: 不愧是老鸟!不够如果他的检测限低于方法检测限,采用方法检测限也是可以的
不错
生活所迫
我有篇原创可参考:【第十二届原创】顶空-气相色谱/质谱法检测水质中56种挥发性有机物的方法检出限筛选方法探讨https://bbs.instrument.com.cn/topic/7293142
生活所迫
方法检出限确定是要有数据支撑的,按特定的计算方法计算得到,不一定非得小于标准方法里面的检出限
如果自己统计得到的方法检出限大于标准里面的检出限,难道要编造数据使小于标准里面的检出限?
rr丿
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:方法检出限确定是要有数据支撑的,按特定的计算方法计算得到,不一定非得小于标准方法里面的检出限如果自己统计得到的方法检出限大于标准里面的检出限,难道要编造数据使小于标准里面的检出限?
好多实验室不就是这样的嘛,然而有些标准检出限根本就无法实现。。。
