主题:【求助】溶劑延遲時間的長短,對測試有什麽影響麽?
浏览0 回复9 电梯直达
霍苦堵
我設置了3分鐘的延遲時間跟12分鈡的延遲時間測多溴聯苯,感覺没什麽差別的,想請教各位大蝦,這樣有影響麽?
意境
溶剂延迟,就是说前面的那段时间不扫描,如果你所要的峰出峰晚的话延迟时间可以长一些,但也不要太长,我认为可能是这样。
bluefox
一般来讲没什么影响,但对你的灯丝寿命有影响,设置溶剂延迟就是为了不出峰时关闭灯丝保护灯丝
一般可设置出峰前3分钟左右打开灯丝,有些还设置出峰后2分钟就关掉灯丝,只让GC继续运行到设定时间
那要看你的一溴出来的时间了,溶劑延遲只是为了保护灯丝
kthuangsm1
一般来讲没什么影响,但对你的灯丝寿命有影响,设置溶剂延迟就是为了溶剂峰经过时关闭灯丝保护灯丝,在你的第一个样品峰出来之前,应当打开灯丝。
霍苦堵
娃娃花
不好,分析时间太长,不利于样品分析,可能引起分解.
应该优化一下方法,尽量缩短分析时间.
秦子
假如设定溶剂延迟3min,是不是说3min以前的东西就没有信号采集了?
gentlehorse
原文由 qinln 发表:
是的。
gentlehorse
原文由 chengh 发表:
溶劑延遲,顾名思义就是躲过溶剂的峰之后再采集质谱信号,溶劑延遲时间只要在溶剂峰出完后就可以了
