主题:【求助】安捷伦GCMS顶空前12分钟峰表现差
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_1b234b8f
液相跑出来结果没问题,说明色谱柱应该是没问题的,但是做顶空在大致12分钟的时候才有正常峰,换了衬管还是这样
有没有大神知道原因?
<img src="https://img1.17img.cn/17img/files/202408/attachment/0f764e83-4dd7-45a8-b6e9-4011e101ae9b.jpg" /><img src="https://img1.17img.cn/17img/files/202408/attachment/3a6d3712-dd2d-44e1-bb51-e3495882f2d2.jpg" />
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
图片看不到。楼主,你是把液相测定的出峰图谱和GCMS测出来的图谱进行对比吗?液相和GCMS不好比较的,液相上出峰早的,在GCMS上未必就能出峰早,这两个是不同仪器,还有如果样品热稳定性差,液相能正常出峰,但到了GCMS,进样口高温就将目标物分解了。
安平
楼主详细说明具体使用的分析条件为好。
有图为好。
具体色谱柱的尺寸也详细说明。
保留时间短的组分,出峰异常,一般情况下考虑进样器或者进样口问题为好。
色谱柱问题也有可能,但相对较低。
检测人王大锤
colray
重新进样后,能否重现相同现象?
一针全过程中,气流速或压力可是在正常的变化?有无突然变化的情况?
会不会柱子有点点堵,加热后,通了?
在四极杆方法编辑器里可设置了开启增益因子等事件?
2024/9/5 19:17:55 Last edit by colray
symmacros
colray
