请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 风痕(yiwang520) 发表:这个跟你对所检测的目标物,和你的样品的了解程度有很大的关系。正常情况,保留时间和离子比例都对,就可判定为目标物。有条件的话,用氘代内标校正。如果出现基质离子干扰,无法确定时,才走一下scan进行确认。个人认为,所有的都去走scan,或者是scan和sim同时扫描,都没有太大必要。
原文由 wangjs(wangjs) 发表: 加有同位素内标,就是离子比例有时候不很对,比如 4个特征离子高度有一条明显不正常,很高,有可能是基质影响的,这时还需要再做一个全扫描吗
原文由 有雨的夜(774234134)发表:可以设置Scan和SIM模式同时采集。一般我不走两次,只有当被检查物质离子比例明显失调,又怀疑收到其他成分干扰时,才会在走Scan确定一下
原文由 杜娘(m3042049) 发表:弱弱的问一下。。这个离子比例怎么看的
原文由 杜娘(m3042049)发表:原文由 有雨的夜(774234134)发表:可以设置Scan和SIM模式同时采集。一般我不走两次,只有当被检查物质离子比例明显失调,又怀疑收到其他成分干扰时,才会在走Scan确定一下弱弱的问一下。。这个离子比例怎么看的
