主题:【求助】Agilent7890A-5975C自动调协结束报告N2百分比很高,是否正常啊?
浏览0 回复20 电梯直达
pxm1965
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
Agilent7890A-5975C自动调协结束报告N2百分比很高,是否正常啊?如果异常,可能是什么原因引起的?求各位高手指点,谢谢!
推荐答案:千层峰回复于2014/04/13
氮气高达650%,但氧气比例很低。应该是氦气本身有问题。
以前我遇到过一次,厂家用氮气空瓶装了氦气,结果氮气很高。也许你的也是这种情况。换载气吧。
补充答案:
zhangkecai回复于2014/04/16
首先请问您的仪器是否是长时间未开,如是将仪器后面的氦气管路拧松放气5分钟,再拧紧,抽气稳定看看是否降下来。因为长时间未开仪器,空气里德氮气渗入氦气管路,质谱用的气少,可能几天都抽不干净。如不是长时间未开,考虑氦气质量,管路是否漏气,气体捕集阱是否失效。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
千层峰
请问氮氧比例是多少呢?
氮气高有可能是氦气本身质量不好引起的,
也可能是漏气引起的。可以紧一下进样口螺母和色谱柱两端螺母。
然后过半个小时候查看水氮氧,看氮气比例是否降低了。
该帖子作者被版主 v27739172积分, 2经验,加分理由:解答
tang566
花开见我
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问氮氧比例是多少呢?
氮气高有可能是氦气本身质量不好引起的,
呵呵,有一次我们的7890A-5975C也是出现氮气比例高,也按照你说的检查了,而且衬管部位也看了,后来怀疑气源氮气高,不过换了瓶气还是这样,那段时间一瓶气差不多半个月就搞完,太不正常了,后来检漏还是发现在气源接入仪器部位螺母,不过是后面那个螺纹,很容易被忽视到,下次我拍个照片看看
symmacros
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问氮氧比例是多少呢?
氮气高有可能是氦气本身质量不好引起的,
那就是漏气啊,只是部位不同而已。
排除仪器本身不漏气后,就考虑气路上是否有问题。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问氮氧比例是多少呢?
氮气高有可能是氦气本身质量不好引起的,
那就是漏气啊,只是部位不同而已。
是的,所以漏气检查很重要,不能放过任何一个值得怀疑的地方
pxm1965
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问氮氧比例是多少呢?
氮气高有可能是氦气本身质量不好引起的,
调谐报告:
2014/4/13 9:39:34 Last edit by jxyan
symmacros
看来一下调谐报告,N2:650%,氧很少,一种情况可能是载气有问题(氮高),换气;另外就是氧捕集阱残留氮,多冲一会。
千层峰
