主题:【讨论】请问做完标准和样品以后,需要用溶剂洗一洗柱子吗?用什么溶剂?怎么洗柱子?
浏览0 回复12 电梯直达
pxm1965
各位高手,我常在论坛中看到大家有时候提到使用气相做标准和样品检测以后,需要用溶剂洗一洗色谱柱子。
请问:1、每次检测结束以后,必须用溶剂对色谱柱进行清洗吗?
            2、常用清洗色谱柱的溶剂有哪些?如何清洗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xdzh130
请问你经常测的是些什么样品?进样方式?进样量?填充柱还是毛细柱?
  如果你的升温程序设得合理,样品比较干净,又是顶空进样的话,就不必用溶剂清洗柱子了。
DeeperBlue
老化柱子就是“洗”柱子。进溶剂其实没有多大作用。
雨木霖
一般没太大必要溶剂洗柱子。
做完之后空白程序升温一遍倒是个好主意
symmacros
好像没有必要,一般是老化一下。
我习惯在进样品后进溶剂清洗,一大批样品后会老化一次,可是老化次数过多会损害柱子。
pxm1965
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
水质、食品等样品分析,自动进样,1-2ul,毛细管柱。
pxm1965
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
谢谢!
pxm1965
谢谢!
安平
做完样品,空白运行一下,如果没有干扰,就不需要清洗或者老化。
