主题:【已应助】测定苯系物中苯的定量问题
浏览0 回复17 电梯直达
pplifangch
甲醇中苯分离不出来,定量的时候用甲醇峰尾作基线还是用水平基线?急!马上就考试了!
yezinoone
pplifangch
“原文由yezinoone发表:用CS2配置标品。”
他给的盲样就是甲醇的没办法啊感觉柱子也不够长
marsio
雨木霖
不好做。
还更长的色谱柱或者改变进样方式也许能略有改善。但是甲醇对苯的出峰影响的确是太大了
电饭锅电饭锅
是水质苯系物的盲样考核么?他给的甲醇介质盲样是要你加到水中然后用二硫化碳萃取来做的。直接进样的话甲醇出峰对苯的影响无法排除。
比较投机取巧的办法是自己买一只甲醇中苯系物的标准物质和盲样做单点对照,确定浓度。
wazcq
安平
柱子长些,液膜厚些
图中的积分方式是对的。
2015/9/22 22:37:39 Last edit by byron1111
xdzh130
你的柱子是wax极性柱吧?换非极性或弱极性的试试看,比如HP-5,效果肯定比这好很多。
wajer
