原子吸收分光光度计测定法由于其本身所具有的许多优点,已经在冶金、地质、化工、农业、医药、环保等各个领域获得了广泛的应用。尽管预处理的方法因试样性质不同而不同,但无论试样是固体还是液体,是无机物还是有机物,都不妨碍用
原子吸收分光光度法来进行测定。元素周期表上的大多数元素都可以用
原子吸收分光光度法来进行测定。
1 碱金属检测 碱金属(Li,Na,K,Rb,Cs)是用
原子吸收分光光度法测定的灵敏度很高的一类元素。碱金属的沸点较低,通过火焰区能立刻蒸发产生背景吸收;
2 碱土金属检测 碱土金属元素(Be,Mg,Ca,Sr,Ba)在火焰中易生成氧化物和少量的MOH型化合物,原子化效率强烈地依赖于火焰组成和火焰高度,因此,必须仔细地控制燃气和助燃气的比例,恰当地调节燃烧器的高度。
3 有色金属检测 这一组元素包括Cu,Zn,Cd,Hg,Sn,Pb,Sb,Bi等。
4 黑色金属检测 这一组元素包括Fe,Ni,Cr,Mo,Mn等。在合金中,这些元素常共存在一起。
5 贵金属检测 贵金属在某些试样中含量很低,一般要经过化学富集之后才能进行检测。
6 难熔元素检测 这组元素包括B,Be,Si,Ge,V,Nb,Ta,W,Th,U,Re,Sc,Y和稀土元素。它们容易形成难离解的耐熔氧化物,必须在强还原性空气—乙炔火焰中进行测定。
