主题:【求助】为什么我做的GCMS连去离子水都有很多峰?
浏览0 回复16 电梯直达
turky1984
gcms检测水相样品,agilent的。进一针样品,再进一针去离子水,结果去离子水的色谱峰跟样品的色谱峰很相似。求解。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
测定的什么样品?上传个色谱图,另外可以看看那些峰都有哪些碎片?是不是柱流失啥的?
symmacros
不会是离子水样品直接进样把?请问采用什么进样方式?
tenky
symmacros
原文由 tenky(tenky) 发表:
GCMS可以直接进水样么?
我认为不要直接进水样,不知楼主是怎么回事,难道说是顶空,固相微萃取或别的方法?
symmacros
也请问楼主,离子水的色谱峰跟什么样品的色谱峰很相似?
jianceyuan
星星
小琪
楼主,进水样会降低灯丝寿命的呢,一个灯丝1千多呐!
symmacros
原文由 deltaers(deltaers) 发表:
GCMS如何直接進水樣?求教...
一般GCMS尽量不要进水样,只能通过有机溶剂提取,顶空等方式处理样品后进样。
小琪
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070705/899650/index_2.shtml
这个帖子可以参考一下。
