主题:【求助】GC-MS新柱子老化必须与MS分离么
浏览0 回复28 电梯直达
whyy-111
求助啊!GC-MS新换了毛细管柱,需要老化。但是国外的老师给的建议是,柱子先不接MS,用氦气吹1小时。然后就可以接上MS,启动MS,然后按照程序升温老化就可以啦。
但是看了好多资料说,新柱子老化时不能接MS的。
困惑啊,大家都是怎样做的呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
柱子先不接MS,用氦气吹1小时,这个作用不大吧。
我都习惯不接MS直接老化柱子。老化后再切两端。不需要困惑!
symmacros
新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。
ruan651209
依风1986
原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。
不接MS头,堵住它?拿什么堵
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不接MS头,堵住它?拿什么堵
用无孔的石墨垫。
千层峰
不接MS头,堵住它?拿什么堵
堵死传输线啊。避免污染MS。有无孔石墨垫的
马克思的战友
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不接MS头,堵住它?拿什么堵
那不是没载气通过???这不是瞎搞。
ruan651209
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
那不是没载气通过???这不是瞎搞。
是没载气通过,不过是质谱部分,此时是关机状态。
气相部分么,随便玩。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不接MS头,堵住它?拿什么堵
那不是没载气通过???这不是瞎搞。
进样口端还是接好的,MS端不接,老化时只开GC,在面板上开载气,设定升温程序,,然后按START。。
载气从进样口进入,经过柱子,最后从色谱柱末端流出在GC内。。。
你不是这样做的?
蓝是那么的天1188
新色谱柱最大的污染源是高沸点物质,这些物质仅用载气是吹不出来的,必须高温。
