主题:電鍍層中的六價鉻測試方式
浏览0 回复9 电梯直达
vienli
現時很多公司都要求電鍍層中的六價鉻是ND,近來有一個供應商在測試三價鉻彩鋅時,發現六價鉻含量超標(20ppm),供應商回覆按照索尼要求,測試時需將產品基材及電鍍層分開,然後只測試電鍍層.由於電鍍層很輕,在計算時容易超標.現我有以下幾個問題:
1) 請問在測試時,只否應要求測試機構將產品基材及電鍍層分開,然後只測試電鍍層?
2) 請問使用ISO3613測試時,測出的六價鉻結果是(基材+電鍍層)還是(電鍍層)?
請各位幫忙回覆.十分感謝!
看看iec测试和iso3613的结果单位!!!!!!!!!!!!!
iec    xxxppm with 50平方厘米
iso    xxxug/cm平方
哈哈!
lxh8694
假如样品可以刮下来的话,可以刮下来测,如果不好刮的话,质量多放点,算面积,假如面积不好算的,根据前后质量的变化来当做称的质量
郁丁香
能提供一下ISO3613吗?在ISO3613里面测六价铬的方法是什么呢?
按我同事的理解是,镀层中是不应该检测有含有六价铬的,即用IEC的点检测不应该变紫红色。而我自己也做过这样的试验,用IEC的点检测方法是显示紫红色的,所以我又采用了沸水萃取法来检测,结果是很少的,我用检测后的样品再做点检测法,结果还是显示紫红色的,这说明了用沸水萃取法是很难做到将六价铬全部溶解下来的。你们是怎么做的呢?即使得到的结果,又怎么换算成PPM呢?这要求提供镀层的厚度还有镀层的密度。这两者都提供才能换算成PPM吧。如果是考虑把镀层刮下来,那只能对那些镀层很厚的样品才适用吧?一般的镀层能否用刮的方法取样呢?按IEC的理解我觉得也是镀层不应该含有六价铬。我不知道各位是怎么理解的。现在六价铬的测试方法好像比较常用的都是沸水萃取法吧?当然首先是用点检测法检验一下~针对六价铬大家都是怎么理解的,怎么去检测的,发表一下自己的看法吧~
george
chenfu810
7051132
其实实验方法是一样的!
一个煮10分钟一个煮5分钟,
一个是分2部分的!先定性在定量,一个是直接定量。
结果单位不同
chenfu810
再问你一下,煮10分钟和煮5分钟的区别是什么?会有怎么样的不同结果
weiwei
ISO3613-SOP中是用刮来称重计算的,目前针对六价铬含量计算的各种方法均存在争议,针对金属可以先采用IEC111来进行定性分析。
yusuru88
