主题:【求助】怎样辨别RoHS中的高风险材料?
浏览0 回复22 电梯直达
wangqi19820831
各位:
    怎样辨别RoHS中的高风险材料呢?
    我们是做电动工具行业的,材料涉及的比较复杂,如果每个均一材质都需要检测的话,估计时间成本等方面都不能保证,请问各位高手有什么方式方法识别呢?谢谢!
深海之泪
xiaojunzhang
zyy8189
我认为:只有前期收集数据,后期才能有判断的依据。可以先用XRF扫描,不能确定的总镉和总溴送测试机构,整体的测几次,后续做数据对比!不测试,凭空判断是不可能的。
seadao
zyy8189
爬上牆頭等紅杏
在ROHS中,每一種材料都會存在超標的可能性,只是針對不同元素物質,可能在某種材料中存在的係數較小罷了,如銅合金,鉛含量固然不必須多考慮,但是對於HOUSING類的物料,有些廠商會使用水口料(回收料)而必然考慮阻燃劑含量的問題。
retsch_china
fredy-jason
原文由 zyy8189 发表:
同意此种办法,先用XRF做筛选是成本比较低的一种方法!!但是你也可以根据各种原料的特性(包括物理和化学)来判定哪种有害物质可能含有和一定含有。
碳硫氧氮氢元素分析
不同材质有不同要求。你可以联系13916206402E-MAIL:wenfeng_zhou@126.com
prinball
最快速的就是用XRF啦,筛选高风险样品。这样会比较节约成本也比较快
