主题:【求助】胶水中的氯化物
浏览0 回复9 电梯直达
fank-long
最近接到供应商递交的一份关于胶水的无卤测试报告,其测试结果为F、Br、I均小于50ppm,Cl:600ppm。
但是有一个问题该样品是在包装状态下进行测试的,也就是说含有一定的水分或者是一些醇和酮、醚之类的有机物。
有谁知道氯化物在胶水中主要起什么作用?可挥发还是会残留在最终干的胶水中?
atlas
回头无涯
无论对于ROHS中的四六项,还是对于PHAs、卤素,还是其他测试来说!样品是液体,如果在可以处理为干样的前提下,首先是把样品处理为干样,再进行测试!
你说的胶水应该是可以处理为干样进行测试的(除非客户有自己的要求)!所以出这份报告的公司应该在干样的条件下测试!
fank-long
原文由 4728 发表:
非常感谢,不过我认为不仅仅是在干样下进行测试,而应该是在模拟最终使用后的状态下进行测试为妥。
atlas
原文由 4728 发表:
比如环氧树脂、AB双组份胶之类?
回头无涯
原文由 atlas 发表:
原文由 4728 发表:
比如环氧树脂、AB双组份胶之类?
环氧树脂如果可以制成干样,同样也可以!AB双组份胶之类,按照生产厂家的要求按比例混合制干!进行测试!
小鸟飞翔
原文由 fank-long 发表:
原文由 4728 发表:
确实应该在最终使用后的状态下进行,不过一般胶水最终都是干态,否则起不到胶水的作用。
小鸟飞翔
如果供应商是胶水生产商,最好问一下他们胶水的成分,哪些成分里是有Cl化物
atlas
loaferfdu
原文由 atlas 发表:
环氧固化之后,氧弹燃烧估计都困难!
呵呵,这个能解释一下吗?谢谢
为什么氧弹燃烧不了?
