主题:【求助】移液器检定对天平的要求
浏览0 回复11 电梯直达
刘彦刚
各位老师:
      你们好!
      质量计量对于我来说是一全新的领域,起初我是学电学计量,前不久学了2年化学计量,本月底又要考移液器和常用玻璃量器。各位老师是知道的移液器和常用玻璃量器检定的主检准就是天平了,这几天我正在看移液器规程。规程给出被秤量的标称值最小为0.1mg至10000mg,要求的天平为测量范围和分度值分别为30mg、0.001mg;40mg、0.01mg;210mg、0.1mg。但没有给出对天平要求的原则,恳请那位老师指教!否则我只能知道秤量标称值0.1mg用测量范围30mg、分度值0.001mg的天平,而不知道当被秤量的标称值大到多少时,可以用测量范围40mg、分度值0.01mg的天平。在我现在看来被秤量的标称值最小为0.1mg,用测量范围40mg、分度值0.01mg的天平就足够了,为什么规程的检定设备表中还要要求有测量范围30mg、分度值0.001mg的天平?真的搞不懂!
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
maoliming12345
刘彦刚
我看了一些相关的讨论,得知有检定分度和实际分度之分。我想也许一般情况下移液器规程给出的测量范围为30g,实际分度值为0.001mg的电子天平,其检定分度值为10*0.001mg=0.01mg,也就是说:实际上该电子天平可信的最小称量为0.01mg,因为它在检定时只考虑能否称准为0.01mg。而对于我们移液器规程最小的标称称量为0.1mg,那么最起码要求电子天平可信的最小称量为0.01mg,所以此时要用测量范围为30g,实际分度值为0.001mg的电子天平;同理对于最小的标称称量为0.5mg,也得用测量范围为30g,实际分度值为0.001mg的电子天平;而最小的标称称量为1mg,才能用测量范围40mg、分度值0.01mg的天平。各位老师:你们说是这样吗?
雾非雾
天平精密度越高,对于微量的移液器的检定越准确。
刘彦刚
之所以有检定分度和实际分度之分的整套理论,完全是考虑我们较早,且使用了较长时间的机械天平,对于机械天平从它的称重原理,由其臂(该说法不专业哦)摆动角度给出的实际分度,的确不可信哦!臂的摆动充其量只能是起到指零器的作用,就好比电学中的检流器,谁会用检流计偏转的格数作为结果给出,只有它指零后,说明我们的被称量与我们用来称量的砝码等重,由此给出的结果才可信。而对于我们更先进的电子天平,实际上实际分度都相当可信。但当最小分度进一步小的情况下,因为影响准确度的因素太多了,又会使得即使是电子天平,实际分度值也变得不可信了。这将使得检定分度和实际分度之分的整套理论永葆青春!
dwz007
国家移液器检定规程JJG646-2006对电子天平有明确的要求: 0.001mg可读性(即显示分度值)和0.01mg可读性(即显示分度值)各一台.其中,0.001mg天平主要用于最小1ul的移液器,而0.01mg天平用于10ul以上的移液器.至于量程,不用做过多参考.此外,你也可以参考国际标准ISO8655,它对移液器校准所使用的天平有详细要求(包括可读性,重复性等指标).
目前市场上的移液器大部分都可通过称量的方法来进行校准,梅特勒-托利多就有专业的解决方案,在全国很多计量部门都在使用.楼主可以参考下.
刘彦刚
dwz007:
      你好!今天真是我收获的季节,这么多的热心人加复我的问题!我会设法找来ISO8655来学习!
刘彦刚
dwz007:你好!我搜不到国际标准ISO8655的相关信息,标准号没有弄错吧?
zhsh1231
ISO8655标准号没有错,但网上没有公开信息,只能付费购买,而且只有纸质文档。
刘彦刚
吉普丽儿
使用分度值为0.001mg的天平是主要为了检测10微升以下移液器用的
