原文由 mtsar(mtsar) 发表:
从9:00到14:00温度变化有多少,
天平有没有放到阳光能直接照到的地方,
有没有靠近暖气片?
这些影响因素要考虑一下。
砝码如果一直放在秤盘上,再取下时会不会有零点不回零的现象,不回零的数值能和放砝码时漂移的数值能吻合吗?
如果称1mg左右的东西,天平有没有反应,会不会根本就没有变化。如果这样就是传感器灵敏度不够。
另外,如果天平没有做过温度补偿也会有此种现象。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 qtyve(qtyve) 发表:
电子天平必须恒温在20摄氏度附近,要装温度控制和监测设备
你说天平室啊 控温20 我这边控不了
一般的实验室也很难做到控温20吧
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 qtyve(qtyve) 发表:
你说天平室啊 控温20 我这边控不了
一般的实验室也很难做到控温20吧
其实控温20度不是要求完全在20度啊,比如说保持在23度正负5度,只要保持每小时温差变化不超过2度即可,配个空调啊,注意不能对着天平直吹,最好湿度也能控制一下,配个除湿机什么的,湿度理论上45%-65%是最佳,实际使用中能在20%-70%应该都不会有问题的,还有就是天平也安放在固定的水泥台(即不要有大的震动),最好独立房间,房间内不得有腐蚀气体、药品之类即可。
